Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
как разогнать проц Phenom 9550 x4 2.2 Мгц. Мать:ASUS M4A78. 4 Гб. GTS 250. ,блок 400 ватт FSP. Желательно подробно.. и даст ли разгон заметнную производительность.
привет serega_07_09 . прежде чем задавать вопросы типа что и куда нажимать и где находится почитайте статьи по разгонам. так просто сесть и разогнать с первого раза без наличия каой либо информации не получится а если будете тыкать в биосе все подряд будет только хуже
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
я разогнал уже до 2.6 прошол тест но во время игры через час синий экран смерти. может че с таймингом надо делать т.е оперативня память. вот этом я ноль. помогите чем пожете
номер синьки то какой?
GF440MX->R9600SE->GF6600GT->HD3850->HD4730->HD5770
Cel800->Celeron2000->PenIV 2400->X2 3800->X2 7750->X3 440->X4 B40
Что-то похоже у вас БП очень слабоват для вашего процессора и видеокарты, не говоря о разгоне...
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
полностью поддерживаю
А я не поддерживаю, у меня блок питания 420 ватт производства ИСО( по 12вольт линии 216ватт) тянул систему 7750+ 3,2 gzh + в усмерть разогнанный радик 4730 и ничего! Всё норм работало, а у него я уверен ФСП хороший, 400ватт честных, плюс система почти не разогнана.
Просто нужно знать номер синего экрана и температуры.
NICOLASHA GTS250 явно поболее кушает, чем 4730.
Я бы сменил БП для разгона, а то есть шанс, что в конечном итоге БП отойдет в мир иной, возможно и не он один.
непрвда
http://www.techpowerup.com/reviews/Sapphire/HD_4730/26.html
Дак там ещё 9800GTX на 65-нм чипе, а у GTS250 чип 55-нм, делайте выводы, да даже если сравнить с печью то разница 17ватт - немного.
Да не в бп дело, синяки от бп быть не могут, либо шутдаун, либо ребут, либо висяк. А синяки это только кривой разгон. Автору- viewtopic.php?f=2&t=216696 там владельцы таких же камней ответят быстрее, чем в этой ветке.
:beer: поддерживаю
komesergeyNICOLASHA
Лично у меня были BSODы с Q6600 на 3,6 с блоком linkworld на 500w на Abit IP35 при загрузки системы, потом сменил БП на профильный Enermax, бсоды прекратились...
AbyssMoon номер бсода помнишь?
komesergey давно дело было, помню изучал конечно их, но какие именно были не помню. :)
Какое напряжение ставили на проц на рам тайминги какие итд распишите все подробно что было написанно на этом синем экране
с 2,2 на 2,6 вы чуть чуть может быть почувствуете большую скорость при конвертации могут слабые глюки в играх исчезнуть если хотите ощутимую производительность хотя бы 2,8 3,0 сделайте ИМХО
код ошибки 0x00000036 и еще fltmgr.sys
0x00000036
Драйвер устройства пытался удалить из системы один из объектов его устройства, но счетчик обращений этого объекта не был равен 0 — это означает, что для этого объекта все еще были невыполненные задачи (счетчик указывает номер причин, почему данный объект не может быть удален). Это ошибка вызова драйвера. Параметры: 1 — адрес объекта.
Минифильтры - это драйвера, являющиеся клиентами системного компонента под названием Filter Manager (fltmgr.sys).
у вас антивирус случайно не касперский
да касперский
Добавлено спустя 55 секунд:
0x0000003B ВОТ ЭТОТ КОД ошибки
http://forum.kaspersky.com/index.php?showtopic=145135
значит он недает мне сделать разгон
