Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Собственно вот система работает уже более полу года но во захотелось ее погнать тем боле вроде как железяки распологают к этому но к сожалению случаев разгона похожей на мою систему не встречал а знани по гону очень мало все што смог выставить тайминги и напругу по паспорту памяти ну и асс включил
ET6 гиги фигня какято от нее комп сразу вешаетса =(
вот несколько скринов того как щас настроена память и какой проц + тест линха
кулер у меня
Cooler Master <RR-B10-212P-GP> Hyper 212 Plus for 775/1156/1366/AM2/AM3(13-32дБ, 600-2000 об/мин, Cu+Al+теп.труб.)
стоят 2 120мм ых вентилятора 1 комлектный 2ой титан с подсветкой
термопаса из комлекта(густая зараза еле размазал ровно)
без нагрузки проц греетса на 35%С примерно
тест линХ (вин7х64)
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
Current date/time: Sun Jul 18 04:19:53 2010
CPU frequency: 3.215 GHz
Number of CPUs: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 16978
Leading dimension of array : 16984
Number of trials to run : 3
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2307178592, at the size = 16978
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
16978 16984 4 84.995 38.3931 2.745776e-010 3.376000e-002
16978 16984 4 84.574 38.5839 2.745776e-010 3.376000e-002
16978 16984 4 85.803 38.0314 2.745776e-010 3.376000e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
16978 16984 4 38.3361 38.5839
End of tests
Скрин тактов памяти и проца
http://img375.imageshack..us/img375/6624/mem.jpg
нужен совет как все это правильно погнать и не спалить)
можно ссылками если я ввдруг чтото пропутситл хотя вроде все поглядел =\
Картинка заменена ссылкой. Устное предупреждение согласно п3.12 Правил Конференции.
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 18.07.2010 12:37, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы" >> "AfterClock". В тематическом форуме "Процессоры" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
поиск рулит, а так в 2х словах - в биосе повышаешь множитель проца на 1, грузишь винду, тестируешь осст примерно часа 2-3, если нет бсода, то еще множитель на единичку повышаешь. Если есть бсод, то повышаешь напряжение на процессоре (можно повышать, пока при тестах осст температура будет доходить до +-65. Выше - лучше не стоит). И таким образом находишь максимальную рабочую частоту. Когда нашел максималку, тестируешь подольше.
Потом так-же ищещь частоту северного моста в процессоре.
Насчет памяти сложнее - эт уж сам разбирайся.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
разогнал по частое и множителью увы вышло не густо =\ около 3700 1.4 в на проце 18х множиетль 205 шина болше ничегон менял тесь прохожит на 64% максимум в linX и 60 в prime95 можно выставить до 3800 множитьелем без шины и напряжение 1.5 но тогда все упираетса к сожаленью в охлаждение мой CM Hyper 212 Plus увы не тянет такую температуру
память не получаетса разогнать =(
скинь результат Linxа после разгона.
У меня такаяже память только на 1600, заработала на 1600 при 7-8-7-20-25-1Т.
в итого мой фен 945 @ 3600 в Linxе выдает 47Гфлопс
