Всем доброго времени суток.
Есть вопросы, но...
В общем имеем:
1. Видеокарту XFX 7300GT в связке с Intel Core 2 Duo 6300 (работает на частоте 2.45 Ггц - можно и выше, но в память упирается).
2. Windows XP 32-bit, версия драйвера 162.15
3. Windows 7 64-bit, версия драйвера 257.21 (самые последние на сегодня)
Гоним видюху в XP, активировав нужный оверклокерский параметр через реестр:
HKEY_L0CAL_MACHINE\S0FTWARE\NV1DIA Corporation\Global\NVTweak\параметр DWORD: CoolBits=3
Стабильно работает на частотах: GPU = 650 Мгц, GDDR = 450 Мгц.
В тестах выдает:
3Dmark 2003 - 10555 очков,
3Dmark 2005 - 4559 очков,
3Dmark 2006 - 2508 очков.
Переходим на 64-битную семерку, начались следующие проблемы:
1. Пробую активировать нужный оверклокерский параметр через реестр:
HKEY_L0CAL_MACHINE\S0FTWARE\NV1DIA Corporation\Global\NVTweak\параметр DWORD (32 бита): CoolBits=3
В параметрах панели управления драйвером видюхи ползунки неактивные, изменить частоты не дает.
Пробовал параметром параметр QWORD (64 бита): CoolBits=3 поиграться - ваще не активируется оверклокерская панель.
2. Перепробовал разное ПО для разгона, какие то не дают ползунок по чипу выше 525 Мгц двинуть.
В том числе кстати и RivaTuner
А те, что дают - автоматом частоты на видюху при загрузке ОС не выставляют - приходится ручками профиль подгружать.
3. Остановился на программе Performance из сборника 6.06_nvidia_system_tools.exe
Как ее научить при загрузке ОС выставлять нужные мне частоты - не могу понять.
4. Ну в общем ладно, с грехом пополам разогнал я видюху ло нужных частот и начал ее гонять тестами.
И началось самое интересное:
3Dmark 2003 какую то часть тестов пропускает (просто ничего не показывает), а в конце выдает до 8000, то 7000, а то и вовсе только 3000 очков. Ладно, списал это на то, что семерка у меня 64-битная.
3Dmark 2005 после того чувака, который своей пушкой всех уложил, винда выдает сообщение, что данное приложение будет закрыто. Но мол вы можете поискать решение данной проблемы в инете.
У обоих версии 3Dmark попытка запустить в порядке совместимости с Windows XP вызвало отторжение.
Теперь идем к 3Dmark 2006, смотрим счетчик.
Он равен 2471. На 400 очков меньше, чем в XP.
Думал просто погрешность такая, но нет.. Он мне стабильно эту цифору показывает +/- 20 очков.
В XP тоже есть погрешность, но тоже в пределах 20 очков..
А теперь вопросы:
1. Как активировать оверклокерский пункт в панели управления драйвера через реестр под 64-битной семеркой?
2. Если никак - какое ПО посоветуете использовать, чтобы и ползунок на GPU можно было выставлять хотя бы до 700 Мгц (больше мне не нужно) и чтобы оно само при загрузке ОС нужные частоты выставляло?
3. И чего такая маленькая производительность в 64-битной семерке?
P.S. Кстати говоря семерка мою видюху в Aero оценила на 5,0 баллов, а для игр на 4,7 баллов.
Это в разогнанном состоянии.
В "покое" на 0,3 балла у каждого параметра ниже.
ответ на третий вопрос:семерка жрет очень много ресурсов особенно 64 битная.
попробуй отключить тему aero ставь класику,отключи все прибомбасы при запуске учетных записей пользователей
riva tuner и вперед гони,а потом уже лезь в mark.(имхо) :-|
все винды при оценивании кидают это-ж Microsoft :dance:
Последний раз редактировалось QQQ 08.08.2010 13:08, всего редактировалось 1 раз.
В Riva Tuner вкладка "Реестр", а там Overclocking\Global -> MaxClockLimit=D5 попробуйте. У меня тоже 7300GT и диапазон стал в 745mhz.
