Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Здравствуйте! Вот решил попробовать разогнать свой х3-435-2.9ггц, мать-m4a7 до 3.2ггц. Дело в том, что я в этом обсалютный ноль, а вся инфа, что имеется в интернете она уже для более менее знающих эту технологию. И все что я ненаходил там пишут словно на китайском языке нечего непонятно (шины, вольты,) но в биосе нет таких названий шина, разогнать, частот нету которые можно бы добавить.
Помогите плиззззззз!!!!!!!
у меня биос не такой. опять фиг ладу дам :weep:
фото биоса есть ?
На одной из фото я пытался разогнать по вышеуказанным фото, но у меня нет много того что есть там.
URL=http://..radikal.ru/F/s55...radikal.ru/i147/1007/06/d8542e880e8c.jpg.html]#77[/URL]
http://s61...radikal.ru/i174/1007/77/ea7851372be1.jpg
http://s55...radikal.ru/i147/1007/06/d8542e880e8c.jpg
http://s43...radikal.ru/i102/1007/03/ca2d720e6233.jpg
для разгона до 3.2 много и не надо, нужно поднять частоту шины до 221 на память напряжение выставить 1.9-2.0
у меня такой же проц, только разблокированный (читай: включено ещё одно ядро) на самой дешёвой материнке biostar
легко погнался до 3.6-3.7GHz при напряжении 1.34v
у тебя же, для 3х ядер хватит меньшего напряжения, а уж для меньшей частоты вообще хватит номинальной.
так что просто - меняй частоту шины и всё...
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
BLACCK писал(а):
Не ставил,как было,так и оставил.
Да если больше получится и стабильно будет работать я только за((((. Но пока частота не поднимается как была 2.9 так и осталась
частоту шины поднимал ?
перед выходом из биоса настройки не забыл сохранить ?
В том то и дело на моей матери не включить четвертое ядро :weep: то б я и не разгонял бы пока если б включил. Как я с материнкой облажался (незнал о ACC) это просто пипец, цена даже есть меньше чем моя стоит, а там зато есть sb701, а у меня sb700.
BLACCK писал(а):
БИОС последний прошей,может дополнительные функции появятся.
И мать эта?
http://uk.asus.com/product.aspx?P_ID=al ... templete=2
Стоит последняя прошивка и ACC нет.
И мать у меня не 77 а 78
вот она http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=8 ... ifications
BLACCK писал(а):
Тебе самому придется все своими руками делать,вроде все объяснено,остальное уже от головы зависит.
Мать и проц нормально гонятся.
Память только не забудь на 333 выставить.
А это разгон что на фото до скольки разгон? А память если разгонится, что плохо?
Все еще раз пересмотрел поробую еще.
BLACCK писал(а):
Проц у меня Athlon II 64x2 215 - 2.7, разогнан до 3.6
Память Hynix PC6400-800,работает сейчас на 900
Все сдала как на фото ,плюс сам еще покалдовал, биос стал глючит , то грузится то нет, винда стала дольше грузится неговоря о тестах, а герцы как были так и остались 2.9
BLACCK писал(а):
Точную копию ставить не надо,все индивидуально.
CPU overclocker -Manual
270 - в ручную,т.е. я цифрами ставил - Enter и далее,что написано делал?
F10 - Enter нажимаешь для сохранения?
ну да все именно так. Я пробовал 270, 250, 200, 300, постоянно жал f10 перевходил смотрел остались ли изменения да стояли на месте. Пробавал с напряжением, без него, все trk с авто и с 5 cck и т.д. Впринципе я понял принцип действия разгона, но физически не получилось. Скорей всего процессор не потдается разгону((. Единственный вариант, менять мать и разблокировать 4ядро и кеш3.
BLACCK писал(а):
Может постичь разочарование.
Не все процессоры подвержены разблокировке,это маркетинговый ход AMD.
Проц твой гонится,пробуй поставить ВСЕ обратно на AUTO, а вот частоту выставь 220.
Кстати ты ни слова не сказал о том,какая у тебя память стоит.
Оперативка стоит, две планки по 500мб-800ггц и одна 2гига-6400. Я пробовал в биосе снижать частоту на 333 и без снижения, всегда одно.
Не верю своим глазам, получилось, ураа :dance:
Спасибо всем за помощь особенно BLACCK :beer:
http://s006...radikal.ru/i213/1007/65/a9b4873be074.jpg
Добавлено спустя 10 минут:
BLACCK писал(а):
А если убрать 500-тки? Разгона нет из-за памяти.
И у тебя нет значения в CPU Overclocking профиля Overclocker Profile?
А с чем это может связано, что нет Overclocker Profile???? И еще интересно, что же все таки мешало?
Попробовал еще чуть добавить, пока пошло 3335ГГц, менял только частоту, все остальное на авто стоит . Надо еще протестировать под напругой .
Добавлено спустя 35 минут 37 секунд:
А какая примерно пиковая температура? Это-же разгон идет на все три ядра? И вчем проявляется перегон процессора, а то уже 3625, а он еще работает :haha: даже при нагрузки.
на напруге в 1.5в 4ГГц должен взять))с таким то множителем))
Почему частота памяти так упала и как ее вернуть обратно? Я ее не трогал на авто стоит
