Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
ТЕМУ МОЖНО СНОСИТЬ В ТОПКУ!!!
Помогите пожалуйста разогнать мой Athlon II X2 245
мать: GYGABYTE M720-US3 с последним bios
озу: Samsung 2 планки по 2ггб (800MhZ) PC6400
БП ATX 550W Thermaltake
цель разгона: http://www.modlabs.net/articles/obzor-p ... -x3-705e-1 - тоесть 3.6
Система охлаждения стандартная и менять не буду так что это тоже учесть.
На форум часто не заглядываю так что пишите пожалуйста в асю 480662420 или в скайп gomer41kkk
Заранее благодарен всем кто откликнется.
Пробовал разгонять (спасибо за помощь 51Nick), после 235 не хочет, всякая байда начинается, синие экраны, висяки
вот скрин http://fotoobmennik.ru/share-EFE7_4C5720D4.html
температура в норме... если такой скрин не нравится смотрите ниже.
Последний раз редактировалось katalizator 09.08.2010 0:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 13
katalizator что за игра ? не ГТА ? случаем ?
вот и разгоняй :tooth:
удалил.
Последний раз редактировалось katalizator 03.08.2010 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 13
вот скрин по удобнее народ ))
Мож чем поможим )!*?:%;№
BLACCK писал(а):
:insane: Нормально... :haha:
Наглость - конечно второе счастье,но что-бы так...
Такой бред прошу не писать...
Спасибо всем за "помощь"! Проблема в оперативной памяти, она не даёт разогнать проц выше 235(FSB), при понижении частоты (ОЗУ) биос пищит и ставит по умолчанию x4, поэтому нужно чтобы кто нибудь мне помог настроить озу а именно тайминги и тп, чтобы наконец я разогнал свой проц!
Спасибо
пожалста)))обращайся ещо))не стесняйся!!)
удалено.
Последний раз редактировалось katalizator 08.08.2010 1:52, всего редактировалось 1 раз.
После настройки таймингов в SetFSB 3.5 beta ОС не грузится, а виснет при загрузке на рабочем столе! Откатывал биос на умолчания и нифига!!! Пишу с безопасного режима НУ ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ!!!
katalizator
Это сохраненный в MemSet'e профиль грузится, при безопасном режиме оно игнорируется (не загружается драйвер).
В безопасном режиме: Пуск -> В строку "найти программы и файлы" забиваем msconfig -> Закладка "автозагрузка" -> убираем галочку с программы MemSet (MemSave) -> перезагрузка
После загрузиться в норм режиме.
Запустить МemSet и нажать кнопку DelSave -> в след окне OK -> в след окне Отмена.
А еще лучше тайминги менять в БИОС.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Мда, понятно, спасибо.
Да, действительно в автозагрузке мемсет стоял, ну нафиг эти проги отныне работаю через биос!
Тайминги ставил, но если уменьшить делитель то комп всё равно не загружается и ставит всё по умолчанию в оперативке, так что проблема не решена. Позже будут скрины с биосом.
Ждем-с.
Вот тайминги...
Выставляет множитель автоматом всегда на 4х, даже после смены таймингов которые ты мне написал :-x :gun:
Кстати тайминги тоже на умолчание ставит автоматом...
Похоже у него всегда будет автоматом множитель ставить на 4, просто потому что так получается те самые 800МГц. А если его (множитель) поставить х3,33 то он ребутает из-за ошибки памяти?
Так-с, по SPD память на 800 МГц с таймингами 6-6-6-18.
Тогда если оставить множитель х4, но тайминги 7-7-7-27 (CAS-RAS-Row Prec...-Min RAS Activate), Row Cycle time - поставит на авто (или 29 например). Precharge Time поставить 5Т (или 6Т для стабильности).
Ras to ras оставить 3Т.
TWTR command Rate в авто пусть будет.
write recovery time тоже лучше в авто.
DCTs Mode в ganged перевести.
А давай еще попробуем Command Timing в авто поставить, посмотрим, что материнка сделает в этом случае?
То что подчёркнуто это максимальные значения при частоте х4, стоит поставить х5 сразу открываются те о которых ты писал кроме Percharge time только 3Т максимум.
Соответственно х5 поставлю не разгоню нифига... Что же делать? :slobber:
Короче пробовал х2 и х3.33 ставить, тайминги, а всё остальное выставлять по SPD(это как я понял максимальные значения) и всё безуспешно... :weep:
И хочу отметить что когда я ставил х2 и х3.33 (по SPD), то я сразу проверял работоспособность разгоном шины фсб ставил 250,и не фурычит ничерта... :insane:
Добавлено спустя 1 час 6 минут 9 секунд:
Зашибись, комп теперь всё чаще виснет намертво (либо при загрузке ядра ОС, либо при запуске программы CPUID HWMonitorPro) выставил в биосе всё по умолчанию... :(
Мда... Как то странно... При х5 и на номенале не факт, что стратанет.
В SPD указаны значения, которые производитель посчитал оптимальным для этой частоты и этих планок, но почему он не позволяет поставить большие тайминги - ХЗ.
Потому как память работает нестабильно...
По одной планке тоже не идет шина? С таймингами на авто?
блин, ну не может быть такого чтобы оперативку нельзя было настроить...
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
(1)player писал(а):
ХЗ.
Ндаааа, наверное я за этим и создал эту тему чтобы мне вот так помогали...
Блин ну мб какую ещё инфу тебе скинуть, ну не верю что вот так вот можно забить на разгон.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ничего с оперативкой не проворачивал, она на гарантии. На данный момент всё на авто стоит.
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 17 секунд:
Спасибо всем за как бе помощь, всё(почти) сделал сам...
Фото: 13
katalizator ну славу богу !)!!))!!) :beer:
katalizator
Ну вот и отличненько. :beer:
