Всем привет. Собрал на днях систему. по бюджету выбор пал на q8300 или x4 945. полистав тесты решил что АМД будет все таки лучше. хотя всю жизнь брезговал АМД стиснув зубы, пошел в магазин.
В итоге получил: Phenom II x4 945 Titan TTC-nk32tz/rf(bx) GA-MA770t-UD3 (1.0) Kingston HyperX 2x2Gb 1600mhz ddr3 CL9 1.65v
Первая проблема с которой я столкнулся, то что биос автоматом определял память как 1333мгц и подовал напряжение 1,5в. Опять полазив в нете понял что в камне контроллер памяти держит родные 1333мгц, а все остальное с повышением частоты (fsb или ht как там у амд) так как раньше увлекался частотным разгоном(без изменения напряжения) система стартовала на 250мгц по шине. В итого получил 3750мгц по процу и 1666мгц по памяти (даже прохожу все тесты в эвересте). напряжение при этом определялась автоматом 1,37 на проц, и 1,5 по памати, температура цпу не больше 41градус при тестах. но cinebrnch закрывался, или даже перезагружался комп при первых просчетах. т.е как я понимаю необходимо поднять напряжение на цпу и\или памяти, для обеспечения стабильности. а вот тут опять вопросы.
1. Память питается 1.5в хотя на коробочке написано 1,65. что делать? нужно ли подовать 1,65в? просто повышать напряжение мне как-то не уютно.
Читал на сайте амд что 1.47 на феном 2 это максимум. но в тестах 3dnews запускали 925ый на 1,5в. опять стиснув зубы захожу в биос, ставлю 1,5в и 267мгц по шине и на оперативу выставляю множитель 4.0. В итого винда стартует при 4000мгц по процу и 1068мгц по памяти. при напряжениях 1,5в. Удается пройти тесты памяти в эвересте. но не более того.
2. т.к боюсь повышать напряжение по процессору выше 1,5 хочу спросить бывалых, критично ли это? На счет того что кулер справится, я не беспокоюсь.
Просто очень хочется запустить стабильно на 4Ггц.
объясните где я не прав, и что делать дабы достичь желанного. Хочется выжить 4000 по процу и хотябы 1423 по память. в идеале для повседневной работы. нужно ли повышать напряжение на шине ht?
спасибо.
Последний раз редактировалось I.N. 02.08.2010 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы" >> "AfterClock". В тематическом форуме "Процессоры" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
не знаю чем помогу но все-же. в биосе есть такой пункт ps health там есть такой пункт cpu warning tamperature
выбирай нужную и кулер будет держать в данном диапазоне,правда если не сможет то комп просто напросто отключится при перегреве процессора выше задонного тобою предела. таким образом хоть 220вольт не выдержит отключит.P.S.(ИМХО)делай все на свой страх и риск.
Q: Каков разгонный потенциал ядра Deneb? A: Степпинг C2: @ 3700 МГц при 1.5v, @ 3800 МГц при 1.55v. Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v. (Следует помнить, что частотный потенциал каждого процессора различен, данные значения являются среднестатистическими.)
Напряжение на памяти можно спокойно поднять до 1.65.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Откуда: Тверь
Ты хочешь именно ЗАПУСТИТЬ 4ггц или оставить на постоянную работу? Даже 1.5в на постоянку я бы не стал оставлять, а ты хочешь ещё повышать....да и вполне возможно, не поможет и дальнейшее повышение напруги. Как то ты странно разгоянешь, почитал какой то обзор и тут же эту максимальную напругу и 4ггц.....зачем это нужно? Гони плавно, выясняй предел своего камня, поднимая понемногу FSB проца сначала на номинальной напруге, потом с небольшим шагом напругу повышай...напругу на память пока не трогай . Кстати, у меня например память тоже кингстон(но не гиперх)...стабильно работает на номинальном напряжении 1.5 с 1580мгц. И я лично тесты эвереста не очень люблю.. юзай проги типа Linx Linpack, ОССТ, Prime 95 для стабильности.
На счет 4 Ггц. я ужу какбы успокоился. не пойму почему, толи у меня камень странный толи еще что-то, но при частоте выше 3600 по цпу, и по 2000 на мостах, система работает нестабильно.
И еще такой миф. на сколько я понял производительно системы повышаеться гораздо сильней если увеличивать частоту CPU NB? чем частоту цпу. так ли это? или это относится только к пропускной способности памяти.
На счет 1.5в на память. на планках написанно 1.65. ставить 1,65 в ручную или оставлять авто (1,5)
Нет, прирост от ЦПУ поболее будет, хотя с разгоном КПУ-НБ еще лучше.
Загляните в мой профиль.
И при разгоне - не ставьте на авто, а ручками.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
HT на множитель х7. CPU-NB множитель 8. Шину 250. На NB +0.1V, на CPU-NB напругу 1,2V, на проц напругу 1,4V. Память 1,6 МГц, тайминги ручками 9-9-9-24 режим 2Т, напругу на память 1,65-1,7В.
Память 1,6 МГц, тайменги ручками 9-9-9-24 режим 2Т, напругу на память 1,65-1,7В.
кстати да. про тойменги. при цпу-дофолт удолось тайменги выставить 7-8-7-20-20 1Т при 1600Мгц. при фсб 240 цпу 3600, цпу_нб 2160, нб 1920. оставлть минимальные тайменги или 9-9-9-24(xmp)?
Суть в том, что для Феномов 2 тайминги не очень сильно влияют, поэтому выставить 9-9-9-24 на напруге 1,65В и пробовать гнать проц по шине и еще 1Т переключить в 2Т (тут тоже на стабильность может капать) и тогда память к ~1600МГц делителями ставить. Посмотреть потолок проца по частоте. На НБ (который не КПУ) накинуть надо 0,1В к номиналу и еще раз попробовать.
Тупо виснет в Линксе.
И еще такая вот фигня. при минимальном увеличении фсб, теряется стабильность до тех пор пока цпу_фсб не выставлю 1,3.
так что все эти скрины: цпу +0,1 цпу_нб +0,1 ддр 1,65 нб 1,1
тест 1 #77 тест 2 #77 тест 3 #77 совсем уж расстроился!
allex_g Виснет, если даже память будет на 1333 работать? А скрины CPU-Z с вкладками CPU и Memory можно? Ну и скрины сжать немного бы Степпинг С3, значит нормой должен разогнаться - будем копать.
