Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 109 • Страница 1 из 6 • 1  2  3  4  5  6  >
Всем доброго времени суток!!! После маленького разгона частоты процессора AMD Phenom x3 8450, при загрузки компьютера появляется чёрный экран и не следует загрузка Windows...
Частота 240,множитель Auto,а когда меняю частоту на 235,то всё становится нормально...Как избежать это и сделать что бы windows запустился при частоте 240 и больше? Заранее благодарен...
p.s я новичёк в оверклокинге,много ещё не понимаю и не умею,по этому буду благодарен за ответы!!!1
Последний раз редактировалось I.N. 04.08.2010 9:47, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы" >> "AfterClock". В тематическом форуме "Материнские платы" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Материнские платы").
не плохо было бы указать полную конфигурацию системы)
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Процессор: AMD Phenom TripleCore 9450
Мат.Плата: MSI K9A2 Neo v.1, MS-7388, Socket AM2
Видеокарта: Nvidia GeForce 8500 GT
2GB оперативы...
Что то ещё?)
JasperJohanssen
Множитель на HT снижали? Напряжение на проц? Делитель для памяти?
В общем, что именно и как делали при разгоне? :writer:
Ставите напругу на проц 1,35-1,375 В. HT Link уменьшаете до x8. Шину 240. Делитель на память подбираете, чтобы получить частоту оперативку ближе к номинальной.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Множитель как стоял так и стоит 'Auto'...
Напряжение на процессор тоже по дефолту 'Auto' и изменить эту функцию в bios нельзя,заблокирована...
А делал я так,как все новички... Сначало увеличил частоту на 5,потом ещё на 5, и пока не стал этот чёрный экран,хотя увеличил всего на 30 :((
Странно :?:
JasperJohanssen
Проц на дефолтной напруге не тянет этой частоты. HT такая высокая тоже не даст норм работать, надо уменьшать.
Если материнская не догадалась сделать, то и частота памяти у вас работает на частоте 960, что тоже много на дефолтной напруге.
Так что ставьте напругу выше. Должно меняться.
В общем, начальные рекомендации по разгону я написал в предыдущем посте.
Через "+" попробуйте повышать напряжения.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 10
Странно
не страннее того что модель проца от поста к посту меняется :-)
Welcome to the jungle
Для разгона Phenom X3 8450 изменение множителя HT и делителей на память важнее, чем повышение напряжения. Множитель у него всего 10.5.
Возможно, во второй раз он просто опечатался.
Сорри,опечатка во втором посте, привильно 8450 :D
10.5 * 240 = 2520. На такой частоте он скорее всего заведётся без повышения напряжения. А вот частотa оперативной памяти будeт уже предельнoй.
Последний раз редактировалось Invictus 04.08.2010 12:08, всего редактировалось 1 раз.
При значении 240 компьютер уже не запускается,запускается только при 235...
HT Ratio = 8x
FSB/Memory Ratio = Auto
на сколько эти значения посоветуете поставить?
Оба - на ступень ниже.
HT 7х, но вообще при тактовом генераторе на 240 его можно и не трогать. Понижать стоит примерно с 250-260.
FSB/Memory - не знаю, какая у вас оперативка
И множитель встроенного КП (NB) тоже стоит понизить.
Последний раз редактировалось Invictus 04.08.2010 12:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Оперативная память 2GB (2 x Kingstone 1GB)
4:3 ? O_O
у меня такого нету :D там только такие отношения: 1:1; 1:1.5; 1:2.26
вроде такие)
А про встроенный КП по побдробнее пажалуйста...
Как в биосе он называется и тп)
2 x Kingstone 1GB
PC-6400 или PC-8500?
1:1.5
Тогда это. Просто у меня сейчас нет перед глазами BIOS`a от вашей материнки
NB, Northbridge.
Вообще проблема в том, что на K9A2 Platinum у меня стоит процессор со свободным множителем, на M3N78-EM все эти параметры задаются совсем по-другому, а на M57SLI-S4 процессор в даунклоке. По памяти в BIOS незнакомой мне материнской платы ориентироваться как-то сложно.
Kingston PC6400
Так,сразу скажу что Северного моста у меня нету(
А может он как-то быть подписан по другому?
Есть только изменение его вольтажности...
Последний раз редактировалось JasperJohanssen 04.08.2010 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Если тактовый генератор пока что оставить на 240, то HT и NB можно и не трогать. Попробуйте пока делители на оперативной памяти понизить и стартовать.
Только что поставил 240 и увеличил вольтажность на 2 пункта... Ещё Hyper сделал х6..
Теперь компьютер запустился,но когда пошла загрузка windows он резко отключился и не включался 5мин..
с чем это связано?
может просто сам проц дальше не способен разогнаться
может быть и так,а может и нет...
ну всё равно,я ещё поэкспереминтирую и скажу результаты
Короче так... больше 235 некак немогу разогнать...
То просто не грузит,то выбивает ошибку "Memory Frequency For DDR2 = 800Mhz",потом ниже красным "Warning! The Previous perfomance of overclock is failed!"
Что это за ошибка?
