Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Подскажите, как найти чип тактового генератора на девайсе DNS 117621 (Clevo m815p) atom n450 чипсет NM10 Express
Вскрыл, а ни чего похожего не вижу.
ТГ я так понимаю квадратный чип с ножками на всех 4х сторонах.
Но там таких только 2
Надписи вот такие
sc486 0952 zpc20 471
sc454 0911 zac16 171
Еще есть с ножками по 2 сторонам NKS N7010 DDE4LX 801
Еще CG 82NM10 но это чипсет походу или мост.
Подскажите, кто знает. Где искать ?
Фото: 4
Вообщето длинный с ножками с ДВУХ сторон и кварцем рядом. Кварц - железная "штучка" размерами от 5мм похожая на зернышко. Их на плате два - один "часовой" - для часов кмос, а второй для ТГ, обычно ставиться на 14.168яМГц(или 14.186МГц).
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Может быть как в корпусе типа SSOP/TSSOP, так и в корпусе типа QFN/VFQFP.
Не всегда. В некоторых случаях корпус резонатора может быть неметаллическим.
Megagad писал(а):
Их на плате два
Тоже далеко не факт. Может быть и больше.
Не надо путать RTC и CMOS :).
14,318 МГц в случае отдельного клокера - данный случай. В случае встроенного в ЮМ - в зависимости от ЮМ (были на 14,318 и на 25 МГц).
P.S. Все это не более чем поправки к основной идее :).
Про кварц я в курсе, все на плате перерыл, но кварца в металлическом корпусе не нашел. Понимаю, что могут и в других корпусах быть, но даже не имею представления, как выглядят.
ТГ тоже не нашел.
Сей чудный девайс является (якобы !) как пишут знатоки не чем иным, как Clevo m815p в другом корпусе. Где его собирают не знаю, но на плате, кроме моста и проца, еще звук правда, нет ни одной нормально промаркированной детали. Пидец, номиналы такие, что гуглояндексы нервно курят, выдают всяку херню типа задвижек дроссельных, калибраторов для зерна и проч.
Я плакаль.
Карочи я не только Тактового генератора (клокера) не нашел, но и КВАРЦА дажо. Хотя представляю как он должен выглядеть :))
Одно слово ЖПА! И еще кругом наклейки всяки страшные, на Блютусе, например, который какой то китайский беспородный значится как BT cC04R
Наклейка с каким то стращщным номирам. Капец.
Фото: 4
raykom2010 Фото обоих сторон платы в студию!!!
macoСыпасибо что поправили. Вот тока клокеров в QFN/VFQFP я ишо не встречал :(
Обоих ? Ты не спишь что ли ? Обратную то сторону не хотелось бы. Вообше все до винтика надо будет разобрать.Так то через клаву и верхнюю крышку.
И опять, чем фотографировать то ? Что б такая четкость и увеличение получились
Фото: 4
raykom2010 А как вы хотели? Это вам не АТХ мамка, где всё на "морде". Плюс хватит фотки размерами в 4-6тыщь пикселей - "обычный" 5-7 мегапиксельник позволяет сделать "удобоваримые" фотки.
