Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Здравствуйте
У меня такой вопрос я разогнал проц до 3,68mhz хочу оставить по умолчанию.
Ставлю. запускаю осст первую сек показывает 3,68 потом сбрасывает аж до 2,5mhz
Запускаю тест осст примерно через 5 мин частота опять поднимается до 3,68
В cpu-z Таже байда.
конфиг системы такая мать гигабайт
процессор intel 9550 2,83mhz
пб 700w
видеокарта nvidia gtx285
Подскажите так и должно быть?
Когда разгонял до 4mhz тоже самое с напряжением все варианты перепробовал :weep:
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
В биосе найти строчку Load Optimized default ) Нажать, сохранить перегрузить и больше в биос не лазить ) :gun:
Статус: В сети
Фото: 22
хм да ладно?
+100
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Фото: 24
Хм... Сегодня зарегистрировался, 3 поста... а уже мембер. :gun: :spy:
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Не смешно
stabilizator
Энергосбережение отключите в биосе.
--- The place where gods come to die. ---
Cure72 большое вам спасибо очень помогли :dance:
я смотрю у нас тут дедовщина :haha:
stabilizator Если настроечка выставлена "непрерывно", то тест запустится сразу после того, как ткнёшь на кнопку ON. Соответственно, и при включенном энергосбережении падения частоты быть не должно.
Нужно ли тебе энергосбережение - смотри сам.
Я не знаю, зачем по умолчанию ООСТ первые минуты занимается непонятно чем и только через несколько минут тест начинает работать.
Posted спустя 8 минут 11 секунд:
Посмотри (в углу на часиках тыкаем правой кнопкой) Диспетчер задач, Быстродействие, Загрузка ЦП.
Если ООСТ по дефолту, то видно что в начале теста проц ничего не делает. Потому энергосбережение и понижало его частоту.
Posted спустя 4 минуты 50 секунд:
stabilizator название темы хорошо бы делать осмысленным.
А то тролли ломятся в тему с таким завлекательным названием, а тут бац - сильно ни о чем и не поговоришь. Речь про разгон идет.
Жестокий ты человек :D
Возможно проблема с охлаждением проца, где то слышал что при сильном нагреве частоты автоматом сбрасываются на меньшее значение
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
stabilizator,
всё ОК, при отсутствии нагрузки/либо пока она не превысит определённый рубеж, проц работает с минимальным множителем. Для ровной работы в большом разгоне, рекомендуется отключать C1E и EIST средствами бивиса.
KrAzY
Сделано для того, чтобы нарисовать адекватный график с простоем и пиками.
Тоже об этом подумал :-)
Against All Odds.
А! Понял! :-)
Я в Advanced bios не отключил C1e.поэтому осст говорил что разгон по шине 30% а процесора -8,9% короче чушь какая то была хотя напряжение 1,3v,а частота шины 443 mhz.
Представляете как я напрягся при виде этого. народ напряжение поднимает частоты растут я поднимаю у меня наоборот! :spy:
проц не греется 54 градусов максимум был даже при напряжении 1,43v температура в комнате 35 градусов! :gun:
Насчет темы: просто в голову ничего не приходило вот и ляпнул :tooth:
Я заметил интересную особенность:когда играешь в сталкера зов припяти с включенным C1e то первые пару минут он притормаживает,а когда отключаешь сразу без тормозов играется
cron
