Привет. Столкнулся с проблемой. Имею Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267) и Gigabyte GA-G31M-S2L, при разгоне первого до определенной частоты, компьютер перезагружается (ничего не показывая) и сбрасывает настройки на дефолтные. Максимум что я выжимал без перезагрузки - 2144MHz. Из-за чего перезагрузка со сбросом?
Funzz
Из-за неправильного разгона (настроек) или материнская не может нормально взять данную частоту. :writer:
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Ну а из-за чего может быть? Недостаточное Vcore ставлю?
Funzz
Может VCore, может NB Voltage. Память, тайминги и т.д...
При перезагрузке у тебя случайно мамка не пищит? если да тогда напряжение на рам поставил большое да и при таймингах слишком низких тоже пищит.
Если звука спикера не слышно тогда напряжение на проц или на шину поставил большое.
Точно не помню вроде ваша мать не такая уж и сильная и скорее всего сделана со склонностью к офисным работам а не к разгонам.
(поправьте пожалуйста если я ошибаюсь)
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
Да, безусловно она под разгон не приспособлена. Вообще компьютер собирался как бюджетный вариант, и я пока довольствуюсь чем есть, возможно потом буду менять мать.
Тестирую сейчас на ней другой процессор и столкнулся с вопросом по поводу температур. Может подскажете?
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=88&t=366372&sid=c4ef012cd464783bc5e0710f725b9512
Фото: 18
На такой матери гнать а тем более квад - сумашествие.
Я понимаю :)
И все же, вопрос не про разгон, а про температуры ядер и самого цп.
Для температуры в простое это конечно же много в идеале кажется около 40 градусов должно быть.
У меня есть несколько вариантов по поводу этой проблемы
1 у вас может быть слабенький кулер (если не секрет скиньте модельку)
2 слишком много нанесенной термопасты или же мало (еще нужно учитывать ее качество)
3 возможно температура в вашей комнате учитывая такую жару высоковата(у меня quad 9550 без разгона при комнатной температуре 35 гр.
с обычным кулером в простое ни ниже 53 был,а в играх воообще кошмар! поставил новое охлажнение (ocz vendetta) теперь проц с разгоном в простое имеет температуру 47 гр)
4 у вас может быть кейс не очень,не мешают ли провода воздушным потокам ?
P.S. ИМХО
вы особо программам не доверяйте. кто их знает что они там напишут
Кулер Thermaltake Blue Orb fx http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... 8&clid=502
Слишком много термопасты.. может быть, когда размазывал по поверхности проца и кулера (того что с процем соприкасается), был и там и там тоненький слой, за которым поверхность не видно. Как надо?)
для начала протрите сам процессор и кулер от старой термопасты
наносить тонким слоем по центру.поверхность должна быть видна
Да, я поискал в интернете, и везде говорят что пасты надо наносить на центр со спичечную головку и размазывать потом. Я то явно больше мазал. Буду пробовать ;)
