Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
всем привет.
вобщем, пытался разогнать процессор на старом компе, поднял шину до 330. работа стабильна. если гнать дальше-возникают ошибки в linx и осст. хочется где-ниб до 3.2-3.4. прошу подсказать по дальнейшим шагам. то, что материнка ацтой, можно не говорить.
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Системная плата Asus P5K-V (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Bearlake G33
Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Samsung M3 78T5663RZ3-CF7 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (06/18/08)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8800 GT (1024 Мб)
Кулер Zalman Performa
БП Epsilon 700
скрин из cpuz,gpuz и speedfan
http://s56..radikal.ru/i153/1008/1f/c683af3dfd16.jpg
энергосбережение отрубал ( на скрине включено )
CPU Configuration
C1E Support (Enchanced Halt State) disabled
Настройки биоса мне советовали такие:
Ai Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [09.0]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
Fsb Frequency [355]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-711MHz]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
Timing information : 6-6-6-18-3-52-6-3-3
DRAM Static Real Control [Auto]
Transaction Booster [Auto]
CPU Voltage [1.3625V]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
Clock Over-Charging Voltage [Auto]
Load-Line Calibration [Enabled]
CPU GTL Voltage Reference [Auto]
NB GTL Voltage Reference [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
поднимал cpu voltage до 1.4V, осст все равно выдает ошибки.
Lcd писал(а):
поднял шину до 330
И всё ? Напряжение не трогали ?
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Фото: 6
ок, не скажем. Но больше ты из нее вряд ли выжмешь. Система питания не выдержит.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
black72rus да, не трогал ничего
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
кароче, лучше забить на это дело?
Мамка у вас что ни на есть бюджетная, система питания очень слабая и пихать в нее кенстфилд - мазохизм.
Для нее 330mhz по шине уже великое достижение с кенстфилдом на борту.
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
AbyssMoon
да 3 года компу или сколько там. брал, когда появились только процы эти. понятно, гнать бесполезно.
Нет, батенька, давайте хотя бы до 3,2 попробуем догнать.
Поэтапно поднимаем напряжение на севернике и на процессоре. Тестим, смотрим на температуры.
По результатам - отписываемся.
Фото: 6
black72rus А если у него случится то же самое что с Гигой DS3L из памятной статьи D4E? Не стоит ее мучать, чем более матери и так 3 года уже.
Не, ну мы тут оверклокеры или дальше только видеокарты советовать будем ?!
Ясен пень, что любой разгон - это риск, но риск дело благородное. Тем более, что 3,2 это не такая уж недостижимая цель для этой мат.платы.
С другой стороны настаивать не буду.
На нет и суда нет...
можно и не говорить. но отстоем она от этого быть не перестанет.
питание камня никакое. падает по напруге у тебя.
если в простое и при сбросе множителя 1.36 превращается в 1.32 - легко представить, что происходит в нагрузке.
можно задрать напругу и добиться относительно стабильной работы. но тут нужна ювелирная настройка и индивидуальных подход раз - и готовность убить железо - два.
объективно для разгона кента эта мать не годится. :fingal:
Ланчей даром не бывает ©
спасибо за ответы.
вобщем оверклокер я еще тот, а риск все угробить есть, поэтому нафиг оно это надо. оставлю пока так, в демку мафии вчера нормально вроде поиграл ;//
