Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здраствуйте меня интересует советы по более правильному разгону не сильно мощного компьютера в целом :-)
Конфиг:
материнская плата - Gigabyte GA-EP45T-UD3LR rev1.3
процессор - Intel Core2 Duo 2.93 Ghz, E7500, Socket 775 3Mb L2 FSB 1066 (266*11)
Видеокарта - ZOTAC GeForce 9600 GT Synergy 512mb
память - 2 модуля 1024Mb PC3-10667 1333MHz DDR3 DIMM Kingston (KVR1333D3N9/1G)
Кулер - Cooler Master TX2 (паста КПТ8)
Блок питания - FSP ATX-450PNF 450W
2 винчестера seagate: ata и sata.
В данный момент процессор разогнан (FSB 333*11) 3.6Ghz (voltage 1.2875v по биосу)
Linx проходит без ошибок, 71 градус максимальная что бывала по ядрам.
Но меня интересует правильная настрока памяти в биосе с ddr3 никогда не имел дела. Мне кажется что Результаты Benchmark по памяти немного маленькие по сравнению что я видел тут на форуме, но могу ошибаться:
Тайминги поставил вручную 7-7-7-20, авто ставило 9-9-9-20. Вот тут у меня вопрос как лучше что поставить или гнать процессор дальше?
То что поставил в биосе:
CPU Clock Ratio 11x
CPU Host Clock (Mhz) 333
PCL Express Frequency 100
C.I.A.2 Disabled
********** DRAM Performance Control ******
Performance Enhance......................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 4.0B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1333
DRAM Timing Selectable ..................: Manual
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................: 7
tRCD ....................................: 7
tRP'.....................................: 7
tRAS.....................................: 20
>>>>> Advanced Timing Control [Press Enter]
>>>>> Channel A Timing Settings [Press Enter]
Static tRead Value.......................: auto
>>>>> Channel B Timing Settings [Press Enter]
********** Motherboard Voltage Control ***
>>>>> CPU
Load-Line Calibration....................: Enabled
CPU Vcore................................: 1.2875
CPU Termination..........................: 1.200
CPU PLL..................................: 1.550
CPU Reference............................: 0.805
>>>>> MCH/ICH
MCH Core.................................: 1.100
MCH Reference............................: 0.760
ICH I/O..................................: 1.550
ICH Core.................................: 1.100
>>>>> DRAM
DRAM Voltage.............................: 1.500
DRAM Termination.........................: 0.750
Как лучше быть с памятью настройками?
Жду советов))) :beer:
Так мне реально разогнать память на 1600 Mhz? Или с этим процессором никак?
Просто читал что эти планки памяти берут 1600 на штатной напруге)))
у меня такая же мама очень хорошо гонится рам тоже ддр3 правда патриот 2 гиг
проц 9550.
я сначала поставил тайминги на максимум потом стал постепенно понижать до стабилього парога попробуйте :-) имхо
не важно какое железо под капотом твоего компа,важно какое железо у тебя в голове
Последний раз редактировалось stabilizator 16.08.2010 15:29, всего редактировалось 1 раз.
И как у тебя комп разогнан в данный момент, если не сложно фотку еверест benchmark по памяти. хочу глянуть как у тебя на этой маме ведёт себя ddr3 :-)
процессор разогнан (FSB 333*11) 3.6Ghz (voltage 1.2875v по биосу cpu-z определяет как 1.248, причём до этого была такая же материнка, я поменял её из за косяка производителя разьём кривой был, так на той вольтаж в cpu-z был 1.264. Да и DDR3 voltage 1.5 ставил на предыдущей плате определялось как 1.504, на той что сейчас 1.488.) Странно не думал что это от матери зависит Там в том плане круче была наверное и пищала реже когда что то не так ставил при разгоне. Вернее на той при разгоне можно было все напруги на авто поставить и всё запускалось а на этой для тех же 3.6 герц только всё вручную если оставить авто пищит спикер при старте , 2 раза выключится потом на третий включится со сбросом настроек биоса Что реально есть лотарея материнских плат? или та глюченная была?
Да и ещё вопросик к знатокам, Вот если комп выключить и отключить блок питания кнопкой или вытащить шнур через 5 минут к примеру включить его, и врубить комп то он сразу должен стартовать? а то у меня при этом порядке при включенни комп включится на секунду выключится через секунду включится сам уже нормально и спикер раз пикнет. Если не отключать кнопку на блоке питания то стартует с первого раза. Это глюк Матери или это нормально?
когда у тебя комп не спервого раза стартует это так и должно быть
у тебя биос загружается с твоими сохраненными настройками
насчет рама у меня стоит напруга 1,600v все нормально держит
пищит потому что напряжение на рам большое или тайминги низкие
>>>>> MCH/ICH
эту хренатень я вообще на стандарт ставил проц до 4012 mhz стабильно добирался
stabilizator
у тебя память работает в cr1 или cr2 как у меня?
Как переключить на cr1.
По поводу двойного старта это из за низких таймингов оперы было у меня синий экран выскачил поставил 9-9-9-24 как положено планкам но cr2 стоит((((
http://..radikal.ru/F/s54...radikal.ru/i143 ... d.png.html
а это я на постоянное пользование
http://..radikal.ru/F/s005...radikal.ru/i21 ... 9.jpg.html
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
поясните пожалуйста что такое cr1 и cr2
stabilizator
у тебя память работает тоже в cr2 как и у меня.
Выложи ещё в евересте есть тест памяти и кэша в вкладке "сервис"
Какой вольтаж на процессор vcore ты поставил в биосе? (еверест кажит как у меня 1.248v)
http://.radikal.ru/F/s48..radikal.ru/i121 ... f.jpg.html
У меня сначала стояло напряжение 1.3v потом ради экспиремента поставил еще ниже 1.275 может еще ниже опустить но думаю лажа будет на стандарте стояло 1.25 так что только 1.26 но думаю это уже маловато будет хотя кто его знает :?:
stabilizator
сейчас у тебя в биосе при твоеём разгоне стоит vcore 1.2875?
хм как у тебя интересно скрость памяти write выше чем read....
залез в биос все уточнил сейчас стоит 1,27500v
снтандартно было выставленно значение 1,25000v
при разгоне до 4012 mhz стояло 1,41250v
Это хорошо или плохо?(на это случайно тайминги не влияют)
stabilizator
"скрость памяти write выше чем read"
Ну поидее в этом ничего плохого, просто в большинстве случаях что я тут наблюдал наоборот. Конечно у тебя тайминги 11-15-11-24 на первый взгляд большие. У тебя же DDR1333 и вольтаж стандартно 1.5v но ты поднял до 1.6v? Вроде и тайминги можно спустить при таком вольтаже.
cas latency time 9-10
trcd 9-9
trp 9-9
tras 24-20
на рам напряжение 1.5v стандарт я поставил 1.6v
dram termination 0.750v поставил 0.850v
если тайминги снизить хоть на один пункт пищит и ни в какую зараза
кроме tras там хоть 15 выставляй
http://.radikal.ru/F/s54..radikal.ru/i143 ... c.jpg.html
stabilizator
Пищит и сбрасывает разгон?
Вот ты на память 1.6v поставил, у тебя в нагрузке проседает этот вольтаж до 1.58v к примеру.(У меня проседает когда эверестом тестю)
если пищит это значит рам шалит у меня ниже этих таймингов ни в каую напряжение и 1,7 берет при желании
Что может вообще тормозить разгон?
Вот я не могу поставить FSB выше 360 при сохранении комп пикает и сбрасыват разгон.
Хотя здесь http://www.overclockers.ru/lab/32137/St ... E7500.html спокойно берут 364 минимум а то и 371 FSB.
Что это материнская плата на p45 чипсете больше уже не может?
какое напряжение на проц у тебя стоит при повышении частоты
попробуй тайминги на рам на максимум поставь а напряжение как у меня 1,6 сделай если заработает потом тайминги по чуть чуть понижай
Самый прикол в том что когда я ставлю всё на auto комп при 360 FSB Пищит ставлю напругу на процессор 1.2875v и на память 1.500v всё остальное авто, то комп сохраняет и не пищит, а если поставлю вручную dram 1.600v при тех же 360 FSB комп снова пищит, почему то комп не хочет стартовать на Dram Voltage 1.600v хотя вроде бы больше. А FSB 361 и далее вообще не хочет брать :-|
dram termination ты изменял при поднятии на рам напруги? таймиги подними
stabilizator
dram termination стоит на auto при Dram Voltage 1.600v.
Тайминги на максимум тоже ставил таже байда
