Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Здравствуйте! Скажу сразу, что прочитал все темы, связанные с разгоном этого процессора. Ничего нужного мне не вычитал. Есть несколько конкретных вопросов, на которые опытный оверклокер ответит быстро.
Итак, что мы имеем:
CPU E6550 @ 2.33GHz
Системная плата Asus P5QL Pro
Оперативка 3072 мб PC8500 (HyperX 1 gb + 2 gb corsair dom..)
Блок питания Codegen 480W
Кулер Gemini II
Сам смог разогнать проц без поднятия напруги до 2,8 ггц. (400*7, при fsb оперативки 961)
Вольтаж на оперативке выставил 2,1, как положено.
Вопросы:
1) Какую напругу ставить на fsb cpu?
2) Какую напругу ставить на северный мост?
3) Надо ли охлаждение на северный мост?
Спасибо за внимание, буду ждать ответов!
Фото: 22
пока ждешь, почитай про разгон на этом сайте здесь все есть.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Тогда можно закрыть создание новых тем, ведь все же есть
Написание ответа займет максимум 5 минут, а курить тему я буду полчаса не меньше.
ставь делители на память чтобы меньше частота была, 6550 у меня на асус п5к-се до 3220 (460 x 7.0) напруга 1.33 была, да и еще, если гнать то лучше с одними модулями памяти а не с разными
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
А почему с разными плохо? тайминги, напруга одинаковая.
А северный мост не повышал напряжение?
пробуй с ними) неа, не повышал, ибо на п5к-се в биосе нету нб вольтаж) еще тестики гонять неплохо после разгона) а вообще етот проц не для разгона))) у меня на 470 фсб фрик уже с разными исхищрениями не стартовала мать)
да, вижу что не для разгона, хотя бы до 3.0 или 3.2 догнать.
А вообще из серии c2d Exxx какие лучше гонятся?
Или проще взять квад дешевый и его разогнать? (правда мамка не топовая, как квад потянет не знаю)
а это уже в темы про мат плату и процессоры, там все расписано)
Sherfer И до 3-х тоже не разгоните. У P43 ограничение на 419МГц. Один человек писал здесь, что у него до 430 разгонялось, но это, скорее, частный случай.
Ясно, спасибо, "обрадовали"))
Буду пробовать с напругой другой, получится, хорошо, нет так нет.
Фото: 54
моя асус п5к-е гнала этот проц до 520мгц по шине) Вот это мощ была
БЭТмент напруга какая была?
Фото: 54
500*7 3500мгц 1.382в
больше тестов на компе не нашёл
Фото: 5
На моей P5QL PRO E8400 E0 разогнать дальше 415 мгц по шине не удалось. Поставил как 400х9=3600 и успокоился)
Ребят, поставил я напругу на проц 1,3
FSB cpu 416
Стартует но (не знаю как называется) перезагружается как будто и вновь грузится с тем же разгоном и работает нормально.
можно ли отключить эту фичу (баг), и где еще поднять напругу, чтоб дальше гнался?
А кстати множитель нельзя менять?
Sherfer Множитель - только вниз. Двойной старт - нормальное поведение платы. Может быть исправлено в новых версиях БИОСА. Напряжения подмимать можно хоть до того момента, пока оно не сгорит - разгоняться на 43-м чипсете оно от этого лучше не станет.
спасибо, лоханулся, когда выбрал эту мамку для разгона этого проца.
