Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не знаю кому стоит писать, но раз уж так получилось, то надеюсь вопрос дойдёт куда надо.
Ситуация вероятно смешная, но у меня возникает впервые.
Суть в том, что разгон процессора Core 2 Quad Q9300 превратился в сущую пытку.
При повышении значения CPU Frequency выше 380 разгон теряет смысл. Проще говоря разогнать процессор хотя бы до 3Ггц не получается. 3DMark06 (используемый для проверки производительности) моментально понижает результат теста. Без разгона порядка 11000 и с повышением частоты наблюдается падение до 7000.
Хотя в теории процессор можно разогнать и до 3.5 Ггц без критических повышений температуры.
Ранее стоял Е4300 Core 2 Duo И подобной проблемы не возникало.
О системе могу сказать:
Процессор Core 2 Quad Q9300
Материнская плата ASUS P5B-E (Bios обновлен до версии 1807)
4 гигабайта оперативной памяти 4X1ГБ DDR2 SDRAM Transcend (PC6400, 800МГц)
Видеокарта GeForce 9600GT
Охлаждения на процессоре достаточно.
Подскажите в чем причина может быть?
Core i5 12500/DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2./Asus B660M-E D4/16Gb Kingston FURY Beast Black/Asus GTX 1650 SUPER/Cooler Master CM 690 III/Aerocool KCAS-600W
Фото: 22
причина в Q эта мать для разгона только двухъядерников, так как питалова там всего 4 пин, довольствуйся чем есть, или смени мать.
эта мать прикрасно берет по шине 470, но не Q9.........
Слава Роботам! Убить всех человеков!
это что за теория такая? :tooth:
откуда вы вообще такие беретесь-то?
Ланчей даром не бывает ©
Q9300 Элементарно до 3.5Ггц доходит. Просто на моём железе это не грозит. Выставить получается но фактически ничего не происходит.
PCI-express в х1 сваливается, похоже.
Маньяк №28980. Неадекватен. Не умеет держать себя под контролем. Крайне агрессивен и раздражителен.
miwa
У моей гиги ds3 их тоже 4, и хоть по максимальному разону она до аналогов на р45 не дотягивает, но тем не менее гонит не плохо.
Agent2501
Слишком оптимистичный вывод, кроме того что не каждый q9300 на это способен так ещё и не каждая мать будет стабильно держать квад на шине выше 460 и напряжени придётся нехило повышать, а ваша P5B-E тем более.
Какой страшный диагноз!
Надеюсь не подтвердится.
кстати, был ведь какой-то баг с 9600 и разгоном квадов...
может действительно
поищи по соотв. веткам.
получил ответ в личку? (я из под анонимной прокси и она кривовато пашет)
ты сравнил, однако :tooth:
Rodyanin Я к тому что не в 8-ми пинах счастье.
Статус: В сети
Rodyanin а почему свой q 6600 не разгониш до 3,6 ?
Я тут разгонял до 3,6 с напругой 1,38 Ai suite показывает 70 в нагрузке, а еверест в среднем 80 :insane:
Мне вот интересно, при схеме 450х8 грется будет больше, чем при 400х9 ?
RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки!
Если есть видеокарта RTX 5090 все девушки твои!
Шину на 466 и напряжения дать 1.38 примерно. Стабильность была получена.
Охлаждение специально для этого случая брал. Кулер на Socket754/775/939/940/1156/1366/AM2/AM3 Zalman "CNPS9900A LED"
Плюс на сам корпус повесил 3 новый вентилятора от того же Zalman 120мм.
Для себя хотел выставить шину 460 и 1.35 напряжения на проце. Однако...... проблему уже описал.
почему не разгоню - разгоняю иногда. даже побольше немного могу.
но уже не бесшумно - приходится обороты на радиаторе подымать, чтобы линпак держал.
вообще у меня не самый удачный камень, да и мамка старая. к рекордам стабильного разгона не располагает.
разные температуры.
процессор - одинаково. северник больше.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
опять-таки смело. :tooth:
да.... тут признаю. 4 гига это перебор.... система видит только 3..... но это терпимо.
Всё подходит к тому, что материнку надо будет брать новую.
Опять непредвиденные расходы блин :(
Agent2501 Особого смысла в замене материнки нет, всё равно производительность в 3д в видеокарту упирается. На данный момент вашего Q9300 хватит и в номинале.
Ну так в этом-то и прикол, что видеокарта это дела второе. Первое дело это работа с видео. А из материнок.... ну присмотрел себе одну.... чтобы и играться и для работы. Да ещё и 2 PCI экспрески на ней.
В год думаю уложусь. При хорошем раскладе месяцев в 6.
1. Какая система?
2. В бивисе что видит, ремап включен?
32x системы всё равно больше двух гигов не могут выделить на процесс
Для стабильности поставь 2x2GB
Мать менять не имеет смысла. Если и менять, то уже на новую платформу.
У меня vista 32 видит все 4 GB но толку..
самая страшная надпись - cpu not found
Ставил винду 7 64 бит один фиг видит 4 доступно 2.9
На данный момент биос видит 3 гига и винда ХР столько же. это не критично пока.
Основная проблема в разгоне проца. На этом сокете думаю отсижу ещё 2-3 года.
Agent2501 писал(а):
доступно 2.9
Попробуй память другую взять для пробы, если ремап не помогает.
Последний раз редактировалось Alexander 20.08.2010 16:35, всего редактировалось 1 раз.
ремап.
память в 1:1
имхо, убрать 2 плашки - добиться стабильного разгона по процу - потом добавить и подобрать напряжения на памяти/севернике.
выше 400 по шине вряд ли светит, учитывая, что 4*1, Р965 + квад
сделать дропмод, карандашный хотя бы.
и гнать постепенно, повышая напряжение на процессоре и севернике. и следить, чтобы не отвалился PCI-E
Дропод и ремап.... два слова которые здесь увидел.
Проще говоря .... это обнулить биос? В значения стандартные вогнать?
Если да, то так и делалось.
Ну и разгон собственно так и велся. Сейчас шина на 380 стоит, а напряжение где-то 1.2 всё стабильно частота 2.85Ггц и почти 3гига оперативки в системе.
При повышении частоты шины просто падает производительность. PCI-E не отваливается думаю. Ничего особо страшного не наблюдал. Просто проц начинает медленнее работать.
