Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва,р.Щукино
Недавно заменил старые 8ГБ 800@900mhz на Corsair Dominator 1066mhz@1081mhz 4ГБ.так теперь увидел прирост в Everest тесте в задержках было 68.8,стало 59.6,параметр COPY был 6500мб\сек стал 9500мб\сек.тайминги поставил 1st Information 5-5-5-15-3-50-5-3 2nd Information 7-3-5-7-5-4-7 3rd Information 12-5-1-5-5 так вот,сейчас озу на 1081мгц,при разгоне проца в 4.0ггц озу становиться 1105мгц (333мгц по FSB Strap) в играх по любому вылеты начинаются,повышал тайминги,ставил на авто,вылеты по любому.Но хочется чтобы была скорость свыше 1100мгц по озу,есть возможность поставить FSB Strap 266 и озу на 1128мгц,производительность не падает от уменьшения FSB Strap'a?Раньше было вообще 900МГц и тайминги 5-5-5-15,скорость никакая,производительность в той же Мафии по бенчу падает на 5-6 кадров,и самое интересное в VanTage при 900игц 5-5-5-15 было 24600 очков в Perfomance,стало при большей частоте и уменьшенных таймингах всего 23900,почему такая байда происходит? И последний вопрос,у всех в 2nd Information видите стоит у меня 7-3-5-(7)-5-4-7,так вот,когда просил людей выложить показания биоса для просмотра как они разгоняют,у всех даже при 1150мгц были показания 7-3-5-(4)-5-4-7,в Мафии 2 если так поставить прибавка будет на 3 кадра,а в игре через некоторое время с таким значением идёт либо вылет через максимум 20 минут,либо бсод 0x0000000A вроде.И ещё интересно что при таком значении ошибок в MemTest86x нету У меня биос на автомате ставит значение не (7) и не (4) а вообще 10тка,и в Everest тесте производительность меняется только при смене именно центрального тайминга,при 10тке скорость чтения 6300мб\сек,при 4ке уже 9800мб\сек. Сейчас при верхних параметрах у меня в Everest тесте выдаёт значения - 1 - 7800мб\сек 2 - 9600мб\сек 3 - 9450мб\сек SDRAM - 1080mhz BUS Speed 540.5Mhz SRC 5-5-5-15
вольтаж стоит 2.2В,хотя и при 2.1В работает,но я так,для перестраховки.
