Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Разогнал свой Core 2 Duo E6420 до 3.2 ГГц (400*8), +0,2В на северном мосту, 1.40 В напряжение процессора. ОЗУ не трогал, т.е. оставил как было 800 МГц. С температурой проца проблем нет, максимум в S&M на FPU - 60 град. Температура чипсета мат. платы до 47 град. После разгона без проблем пройдены тесты Super Pi в расчёте 2М, пройдены все тесты без ошибок в S&M для проца и ОЗУ. Пройден без ошибок Mem Test. Через 1.5 недели после разгона начала пропадать сеть, помогала только перезагрузка, но после неё плата не стартовала и сбрасывала всё на дэфолт. Так несколько раз. Для справки сижу в инете через TOR прокси, на нём завязаны все проги, выходящие в сеть.
Мой конфиг: Core2Duo E6420-2.13Ghz, Gigabyte GA-965P-DS3, 2*2Gb Kingston DDRII-800Mhz(6,6,6,18),MSI GeForce 260GTX 896Mb, Internal HDD 160Gb, 250Gb, External HDD 2*1Tb, 160Gb, FSP Hyperion 580W, Thermaltake Armor Steel Blacк.
Кулер на проце Cooler Master V8 + КПТ8.
Попробуйте зафиксировать частоту PCI-ex на 100-110 в четном диапазоне и-или поднять на нем же напряжение на 0.1 В.
Fortuna non penis, in manus non recepi.
NDM сетевая встроенная? попробуй на южном поднять напряг.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
NDM, а без разгона сеть нормально работает?
Помогает больше в тех случаях, когда видеокарта в разгоне проца "сваливается" в режим х1.
ИМХО, в данном случае больше уместна фиксация частоты "простой" PCI на 33,33 и/или четкая фиксация напряжения на южном мосте (минимум или один шаг выше доступного минимума). Нежелательно оставлять этот вольтаж на авто - при разгоне камня по шине.
ovix Современные сетевые чипы обычно как раз на PCI-E вешают. Твк что уместно и частоту зафиксировать, и на юге напряжение поднять.
chesheer, кто ж спорит - на PCI-E х1
А на PCI-E х16 (частоту которой и можно регулировать в указанном диапазон 100-110) вешают видеокарту. По крайней мере, так устроено на моей профильной плате - Asus P5B, которая также основана на Intel P965:
Сетевая встроенная. Попробую всё, что посоветовали. Начну с вольтажа южного моста, а там видно будет. Спасибо за помощь!
