Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Итак купил я не так давно эту мамку ,и решил сегодня разогнать и к своему вящему недовольству обнаружил вот что,при ФСБ 250 и выше стабильный синий экран после загрузки винды,а вот ФСБ 240 и ниже биос тупо скидывает на дефолт,почему так? :spy:
P.S Проц AMD Athlon x2 5000 (Regor) 2.2GHz
Gigabyte GA-MA74GM-S2
Ну вы понели
Shade писал(а):
Ну вы понели
конкретней :spy:
Фото: 13
Monolith0067 писал(а):
Shade писал(а):
Ну вы понели
конкретней :spy:
мать не для разгона ....что еще ?
да это и ежу понятно но разве она не вытянет разгона до 2.5ггц?
Фото: 13
Monolith0067 11x227 вытянет
вот твои 250 через чур
ну при 250 стабильная синька,а 240 биос тупо переставляет на "авто"
Фото: 547
Monolith0067
С какими настройками пытаемся гнать?
51NiCK
На данной матплате возможен приличный разгон по шине.
В Конференции, например, можно найти отзывы про разгон того же Х2 5000 до 3ГГц. Если мне не отказывают математические расчёты, то это примерно 270 по шине.
И на ПС можно обнаружить, например, это: http://people.overclockers.ru/C_i_t_r_u_s/record1
Да, там первая ревизия, но я не думаю, что в четвёртой разгон вдруг резко упал.
P.S. Сам хотел взять сабж, да сдуру в последний момент купил Asus M4A78-VM.
I.N. писал(а):
Monolith0067
51NiCK
в общем смог я выдавить 2.530Мгц при Фсб 230,при частоте ФСБ 235 биос скидывает его в "авто" а при 250 и выше синька в винде
P.S а вот частоты выше 250 биос не скидывает,може поддать напряги процу?
Фото: 547
Monolith0067
А что с частотами НТ, NB, памяти?
Выложите настройки.
I.N. писал(а):
Monolith0067
Выложите настройки.
ID системной платы 08/03/2010-RS740-SB710-6A669G0BC-00
Системная плата Gigabyte GA-MA74GM-S2 v4.0
Свойства шины FSB
Тип шины AMD K10
Реальная частота 230 МГц
Эффективная частота 230 МГц
Частота HyperTransport 1149 МГц
Частота северного моста 1838 МГц
Свойства шины памяти
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB 12:6
Реальная частота 459 МГц (DDR)
Эффективная частота 919 МГц
Пропускная способность 7351 Мб/с
Фото: 547
Monolith0067
Вы не понимаете, что у Вас просят, но при этом хотите заняться разгоном? Я не просил у Вас копию отчёта Эвереста, я у Вас просил настройки, которые Вы делаете в bios матплаты. Это разные вещи.
Но даже уже по этому отчёту вижу, что ситуация просто аховая...
Вас это устраивает?
Меня совсем нет.
Прежде чем продолжить, прочтите материалы по ссылкам хотя бы отсюда: viewtopic.php?f=88&t=144016
I.N. писал(а):
Monolith0067
Вас это устраивает?
Меня совсем нет.
#77[/url]
#77[/url]
Фото: 547
Monolith0067
Проверьте частоту памяти в CPU-Z: налицо противоречия настроек bios с фото с отчётом Эвереста. Возможно, данный множитель памяти в bios на самом деле не работает.
Частоту PCI-E зафиксировать на 101.
Зачем надо было трогать частоту встроенного видеоядра?
Множитель процессора можно не фиксировать, а оставить в auto.
Отключить C&Q и С1Е.
viewtopic.php?p=5842010#p5842010
I.N. писал(а):
Monolith0067
я снизил частоту памяти с х4 (919 в разгоне) до х3.33
C&Q и С1Е отключены
Фото: 547
Monolith0067
Всё, что я мог сказать, я уже сказал. Дальше только "флаг вам в руки" (с)
I.N. писал(а):
Monolith0067
ну я могу сказать только то что 230 мать берет спокойно,235-249 сбрасывает на дефолт,а 250 даёт синие экраны
У меня эта мат плата, версии 4, вообще после выключения ставит на проц 0,99v при включении, и если кое как в биос заползти, то на настройки не реагирует, перемычкой тоже не сбрасывает. Почему то сбрасывает только если вытащить - вставить проц.
Мистика.
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Не дружит с дробными коэф. на память. Либо 2, либо 4. Погналась до 315*11. Но с памятью получается только 630. Либо память 1066, но шина 267 получается.
Что вы хотите от офисной платы?)) Я как-то тоже купил офисную мать от гиги, так она тоже не гнала ни на 1 Ghz через биос. Зато гонится через программу EasyTune 6. Пробуйте через нее гнать.
