Доброго дня комрады! Помогите разобраться с разгоном, ситуация следующая: Имеем ПК: Intel Core2Duo 6550 - 1333 MHz Asus P5K-E/WiFi Transend 800 MHz 4*1024= 4096Mb Palit GTS260 Sonic 216 - 896Mb/448bit Seagate 750Gb Corsair 550Wt
Вопрос в следующем: Подымаю фсб материнки (множитель проца залочен на значении 6-7) со значения 333МГц до 380МГЦ, проц подымается до 2,7ГГц, но блин подымается и память до 889МГц, я побаиваюсь, что она перегреется и "пыхнет". Может кто другой, более правильный алгоритм разгона подскажет? Как лучше сделать, опустить частоту памяти до 667? И еще вопрос по памяти: она стоит в дуале, будет ли разница если я сниму 4*1 и поставлю 2*2?
Всем заранее благодарен за внимание и помощь!
Добавлено спустя 3 часа 25 минут 23 секунды: ауууу, все отдыхают???
Последний раз редактировалось I.N. 28.08.2010 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы">>"AfterClock". В тематическом форуме "Процессоры" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2007 Откуда: Москва
albert1 все верно, память у вас работает на 444Мгц (889Mhz), вы бы хоть мат часть изучили как вообще память DDR (Double Data Rate) функционирует, слово Double вам не о чем не говорит? Ставте множитель 1:1, FSB сразу можете до 400 попробовать поднять.
Добавлено спустя 48 секунд:
albert1 писал(а):
AbyssMoon а где его смотреть? в биосе?
Частоту памяти на минимум возможный выставте, это и будет 1:1
_________________ Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2008 Откуда: Минск
проц с низким множителем гнать тяжко, пробуй шину 400 множитель проца 7 = 2800 а память 400 *2 = 800 должна быть стабильность, с такими условиями ты не гониш память, разгон дальше проца по шине потребует разгона памяти, к примеру шина 450 *7=3150 проц, 450*2 =900 мгц память, вопрос потянет ли она такую частоту и2 это походу минимальный множитель для памяти.
_________________ Мой статус не прошел цензуру............
да опусти частоту памяти до 667 и начинай прибавлять fsb , с его прибавлением будет подниматься частота памяти тоже,а разница между 2*2 Gb и 4*1 Gb только в том что тайминги памяти немного увиличаться и нагрузка во втором случае будет больше идти на южный или северный мост точно непомню, и разгон будет поменьше чем 2*2 Gb, а так оба варианта будут работать в двухканальном режиме памяти
легче только для материнки будет ,в случае при 4-х ей приходиться нагружаться сильнее, а производительность неменяется, если только в случае замены 2*2 по частоте небудут больше
уже как лет 5 минимальный множитель на процессорах Intel (S775) это 1:1.
это понятно, вопрос в том что челу нужно разогнать получше проц чтоб раскачать 260 жтх, идеально взять бы ему 500*7=3500 что мало вероятно
Это вполне реально, у меня связка была E6750+P5K и хороший кулер, мне удалось загрузить виндовс на частоте FSB=500 и множителе 7, а у него материнка получше моей в плане разгона, так что вполне реально, если только проц неподкачает, напруга была в тот момент 1.45 v вполне безопасное напряжение для проца, но дальше к сожалению проц не гнался, проверял с множителем 8*470 при напруге 1.5 v , это был предел для этого экземпляра, хотя у других бывало получше
У меня выше FSB 500 не получилось стабильной работы на p5kc. Может надо было пошаманить с настройками еще, но уж больно горячо процу становилось
Скорее всего проц дальше не идёт, кстати обязательно нужен доп. обдув чипсета материнки, без него 500 врятли возьмёт мать, уж больно нагрев очень сильный так и спалить недолго
Поставил память на 667, действительно ФСБ:ДРАМ стало 1:1 Догнал до 400 МГЦ, на этом и остановился. Температура северного моста без нагрузки 39град, проц 34. Под нагрузкой (Драгон Эдж) 44/45 максимум.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Гони дальше, память на 900МГц уж всяко должна заработать, на 450х7=3150МГц будет уж всяко веселее. С памятью ничего не будет, если она на какой-то частоте откажется работать, снизь немного и всё.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
