Пробовал немного разогнать путем поднятия частоты шины до 400 Mhz и в итоге получилось 3.2 на проце, при этом частота памяти возросла до 960 (при номинальной 800). Вольтаж не трогал, так как тут вообще не уловил как и сколько допустимо, что бы не наделать глупостей.
А так же еще вопрос, если поставить оперу частотой 1066, то насколько больше можно будет нагнать проц?
Заранее благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось I.N. 28.08.2010 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы">>"AfterClock". В тематическом форуме "Процессоры" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2008 Откуда: СПб
KoT-34 писал(а):
Проц для такого куллера слабоват
охлаждения много не бывает, никогда Gladik делитель фсб:драм в 1:1 ставте. напругу на чипсет ~1.5 напругу на проц 1.45 напругу на память 2.1 больше этих значений не ставьте, есть шанс спалить. ну и покоряйте 500 фсб, или ближе к тому.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: да и потом, как определитесь с частотой, на которой камень стабилен, по всем пунктам ищите минимально возможное напряжение, при котором система стабильна, вроде все.
Охлаждение просто брал с расчетом, что после того как проведу тесты того что можно выдавить из E8200, поставлю систему на основе i7 930.
Спс за ответ champion_nw. Только вот одно что не могу толком понять как правильно выставить: - "делитель фсб:драм в 1:1 ставте." - Копался в настройках биоса и не нашел где именно эта опция находиться... - В опциях по изменению напряжения только в проце можно выставить опр. напряжение, а вот в напряжении на память и чипсет там только в +0.1 ... ~0.3. Тут получается что смотреть какое текущее напряжение и выставлять + так что бы получилось, то как вы написали?
И достаточно ли будет моей памяти для покорения 500 фсб? И какое по дефолту максимально заявленное напряжение допустимо на проц от интел?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Ах да, забыл добавить насчет "делитель фсб:драм в 1:1 ставте.", то в биосе есть опция SPD, где можно выставить соотношение 2:2 (минимальное значение), но 1:1 там нету.
при 500фсб память на 1000 должна работать (делитель 1:1), будет ли? кроме вас никто не ответит, пробуйте
по дефолту?хз честно. до 1.35 вроде. как только вышли Е8200 и Е8400, при разгоне интел не рекомендовал задирать выше 1.45, т. к. были случаи деградации камня (через какое-то время не мог держать определенную частоту на данной напруге), но это настолько редкое явление, у многих пашет на 1.5 и ничего.
по этому вопросу вам лучше в ветку по вашей мат плате
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
у меня аналогичный конфиг, кроме памяти, была память пс6400 кингстон 1080 работала. в общем разгон сводится к тому чтобы заместо 333 поставить 450 и больше можно ничего не трогать. чипсет можно поставить в режим стандарт, а можно в режим турбо- так будет быстрее память работать. напряжение мать сама неплохо выставляет в авто. 3,6 в принципе вполне хватает. почти год сидел на штатном кулере, только недавно поменял на высокий с сердечником из меди. пс да делитель вместо авто лучше поставить 2,0- память будет 900Мгц. ну а если будет мало гони дальше, но там уже надо будет напряжения подбирать.
Сделал такое: фсб:драм в 1:1. напругу на чипсет - это напряжение на FSB? (тут нечего не менял) напругу на проц 1.4 напругу на память - поставил + 0.2, но в CPU-Z все равно показывает напряжение 1.8. фсб - 450.
Итого получилось 3.8 Mhz. Сейчас прогоняю пока что еверестом 5.50 уже в течении 10 минут, прога Core Temp показало максимальную температуру - 65, средняя где-то 53-58.
Что скажете по этим показателем?
Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: При тестировании LinX'ом температура достигла 73 градусов...
Не в нагрузке проц выдает 40-42 градуса, а вот то что при тестировании мне выдало 73 градуса, то тут уже обеспокоен... Это так и должно быть при полной нагрузке или же что-то все таки не так?
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: И от увеличения напряжения на чипсете, какие бонусы от этого будут?
стабильность проца проверяйте прогой LinX, темпе до 90гр норм.
увеличение стабильной частоты фсб
CPU frequency: 3.800 GHz Number of CPUs: 2 Number of threads: 2
Parameters are set to:
Number of tests : 1 Number of equations to solve (problem size) : 11530 Leading dimension of array : 11544 Number of trials to run : 20 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 1065053536, at the size = 11530
============= Timing linear equation system solver =================
