Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток!
Моя система:
Asus P5E
E8400
OCZ Titanium XTC OCZ2T800C42G 2x2gb DDR2-800
охлажление Ice Hammer IH-4350 B
Ставил FSB с 333 на 400 без смены напряжений где либо, соответственно с множителем х9 частота стала 3.6 Ггц, проверил Евертестом - стабильно работает. Есть желание разогнать до 4 Ггц и соответственно вопрос: нужно ли поменять память(и подскажите на какую) или эта потянет, если FSB будет 445? и какие мне надо выставить напряжения?
не нужно, на матери нужно поставить делители.
минимальное, на котором будет сохраняться стабильность.
- Я не злопамятный - забаню и забуду...
ну а будет ли польза если я память 1066 поставлю или это никакого прироста производительности не даст? И напряжения мне все перепробувать чтоль надо, чтоб посмареть на каком стабильно?
в играх не заметите разницы, гоните имеющуюся.
естественно, но в разумных пределах, выше 2.1 лучше не ставить на постоянку.
Junior, я смотрю у Вас разогнан до 4.2 :) какая температура у Вас при полной загрузке? И какое охлаждение?
Temich87 писал(а):
это не мой ник ;)
65-70, в зависимости от погодных условий :D, в играх 50-55.
тут решающую роль играет напруга, если поставить 1.32 и 4.5ггц, то до 85-90гр может раскочегариться под линХ
Temich87 писал(а):
И какое охлаждение?
см. профиль
champion_nw, с ником тупанул)))
а по сроку службы сколько он у вас уже в таком состоянии работает и как часта нагрузка большая?
полгода гдет. насчет нагрузки, а за что вы переживаете то? на таком напряжении он вечно может в полной нагрузке работать и ничего с ним не случится ;)
Фото: 41
Ну вечного нет ничего. В один прекрасный момент ты это прочуствуешь. :haha:
это на память, а на проц и на fsb term. не выше 1.45. на север 1.3 должно хватить
Serga01net
скажем так, риска его смерти не более, чем он бы работал на номинале.
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
mrrobinzon писал(а):
fsb term.
смысла особого нет его задирать, у меня 1.2 напруга
думаю, маловато будет, даже для шины 450
(fsb term.) смысла особого нет его задирать, у меня 1.2 напруга
я просто указал максимум. у самого тоже 1.2 стоит.
(на север 1.3 должно хватить) думаю, маловато будет, даже для шины 450
у меня для 466 хватает. (стабильность полная - тестил всем чем можно долго и нудно)
Последний раз редактировалось mrrobinzon 29.08.2010 15:32, всего редактировалось 1 раз.
у вас Р45
у вас Р45
это да. я по запаре не заметил другой чипсет
у меня тоже Е8400 если до 3,6ГЦ разогнать какое напряжение всё таки ставить рекомендуете? кулер термалтэйк биг тип вп :-)
у меня 3.6 на номинале берёт
mrrobinzon
номиналы разные бывают, и авто это отнюдь не номинал.
у моего Е8400 VID 1.1875v, разгон 4.2GHz при 1.208v в нагрузке.
кроме вас на этот вопрос никто не ответит, экпериментируйте
и вообще, на этом форуме полно мануалов, как разогнать и тд..неужто совсем лень поискать?
я в курсе, поэтому я написал про номинал 3.6, а в профиле 3.96 на авто
у каждого проца номинал разный, т. е. VID, и сказать: "столько-то мгц на номинале", значит ничего не сказать, я это и имел ввиду.
Как выставить делители правильно? тоесть я так понимаю что при повышении FSB частота памяти останится 800мгц?
