Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2010 Откуда: Москва
Всем добрый день! Облазил форум, почитал статьи по разгону. Попробовал разогнать свой E8500. Конфигурация слудующая: E8500 - 3,16 Ghz Кулер Thermalright Ultra-120 eXtreme GA-EP45-DS4 с последним Bios F9, существует еще F10, но он в статусе Beta. Corsair Dominator DDR2 PC2-8500, та, которая с дополнительными вентиляторами. Лично я их ставить не стал, т.к. корпус неплохо продувается (Аntec p182).
Видео 4870x2 (из за нее и гоню, т.к. производительность упирается в процессор)
БП Аntec 650W.
1. Вопрос по множителю памяти. Они там рзные от 2 до 3,66 на сколько я помню. При этом у каждого коэффициэнта стоит буква A,B,C,D. Буква соотвествует частоте FSB на сколько я понимаю. Проблема в том, что множитель больше всего подходит 2,44 а он есть только на частоте 266, это имеет какое-то значение?
Вобще, есть где-то нормальная статья по разгону именно на чипсете P45? Что включать, что выключать, какие напруги и где ставить?
Я пробовал разгонять до 4,218, шина 444x9,5 память с коэффициэнтом 2,44 получилась 1083, вместо штатных 1066. (пробовал поднимать напругу на памяти до 2,2 вместо 2,1 - не помогает) Напряжение на проце поставил 1,365 на MCH 1,3, вместо 1,1 остальное Auto. PCIE поставил 100 mhz. Стресс тест вроде проходит, а в игрушках переодически виснет намертво.
Пробовал разные варианты, например 3800 = 400x9,5 память при этом работает на шататной частоте. OSST проходит, а в Battlefield все равно виснет. Причем виснет жестоко картинка - стопкадр, и звук из колонок зацикливается н одном месте.
Короче перепробовал кучу вариантов, но получить стабильную работу не получается. Где-то что-то упускаю.
Буду благодарен, за любые советы. Ведь точно знаю, что для E8500 4Ghz не проблема. Но не хочет он на них жить, и все тут. Причем не могу понять, где слабое место, память, чипсет, или сам проц...
На сколько критично выключать энергосбережение? При простое он у меня множитель скидывает на 6.
miwa писал(а):
от 101 начинаем до 110
непонял с кофициэнтом, надо ставить синхрон с шиной, тоесть шина 444 память будет работать на 888, ставь кофициэнт 1 к 1 синхрон
сколько их у тя 2*2гг ? и тайминки памяти ставь на 5-5-5-15 напрежение 2,1 должно хаватить
Память быстрая. Ее штатная частота 533 а не 400 и штатное напряжение 2,1. Соответственно 1 к 1 это будет в лучшем случае 450 - 460 = 900 - 920 вместо 1066. Т.е. если я гоню процессор, я должен пожертвовать частотой памяти?
Или ставить меньший множитель на проц, и конкретно взвинчивать шину? Типа 500x8? Но потянет ли такое издевательство чипсет?
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Кажется начинаю что-то понимать. Ставим шину 533, память 1к1, множитель проца 8 (4264 мне хватит за глаза) И эксперементируем с напряжениями. Так правильно?
Какие напряжения для E8500 имеет смысл выставлять на проц и MCH?
Статус: В сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
да не совсем так, у меня такая же память но работает на 874 вместо 1066, но на таймингах 4 4 4 12, это лутше нежели работать будет на 1066 и с таймин. 6 6 6 18.
ну если мать вытинет, то можно но ,я бы не стал так делать.
ну у меня этот проц на постоянку на 4гг работает при 1,23, при 1,35 должен 4,5 брать легко.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Я нашел статейку по своей матери http://www.gigamark.com/content/view/3074/34/ она стабильно держит шину 560. Мне же надо всего лишь 533. Вечером буду экспериментировать. Веть разгон по шине дает гораздо больший прирост производительности нежели за счет множителя проца.
Eldest писал(а):
А с памятью тогда что делать? если 1 к 1 память будет 860 вместо 1066.
ну блин как ребенок, да будет ниже но тайминги так же можно понизить и напрежение тоже на оперативку,+ ковсему синхрон с шиной проца и все будет работать стабильние и быстрее, чем с делителем памяти.
А почему,допустим,при множителе 1:2 будет работать не столь стабильно? У меня просто либо 1600Мгц (9-9-9-24, 1:2) либо 800Мгц (6-6-6-15, 1:1) при шине 400 Мгц, как лучше?
у тя ddr3? в твоем случае
Нда. Несмотря на весьма оптимистичную статью на шине 533 комп работать отказался. Сейчас тестирую OCCT 4085 9,5x430 и память 860 с таймингами 4-4-4-12. память DDR2 Память не хотела работать стабильно, пришлось напряжение поднять с 2,1 до 2,2
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 2 секунды: В общем работает 9,5x430 4085Mhz и память 860Mhz с таймингами 4-4-4-12 стабильно. Все напряжения на авто, память 2,18
Последний раз редактировалось Eldest 03.09.2010 7:12, всего редактировалось 1 раз.
