Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Питер
имеется такая конфигурация: материнская плата: asus p5q se plus, p45 процессор: core 2 duo e 4300 1.8 ghz (200*9) разогнан до 3000 ghz (334*9) ос: windows 7 enterprise x32 в начале имелась 1 планка памяти kingston hyperx ddr2 800mhz 2 gb. появилась возможность расширить память до 3 гб планкой NCP 667 mhz 1gb с чипами hexon. естественно захотелось чтобы работала память на частоте 800 mhz. установил (в одноканальном режиме), зашел в биос, стал менять тайминги. и тут началось... винда еле запустилась только на таких настройках:
1st information: 6-4-6-15-auto-5-3 2nd information: все на auto 3rd information: все на auto dram static read control: disabled dram read training: disabled mem. oc charger: enabled ai clock twister: moderate ai transaction booster: common performance level: 10 pull-in of : включено на 1 и 2 канале на 1 фазе memory voltage: 2.1v north bridge voltage: 1.3v
пробовал пройти тест winrar но через пару минут синий экран... иногда бывает что windows вообще не запускается, по той же причине : bsod...
возможно ли вообще настроить такой винегрет из планок на частоте 800 mhz ?? здесь увидел что планка NCP легко перешагивает 800 mhz...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
у величить напрежение на память, поставить тайминги 5 5 5 15 или 6 6 6 18. любая память 667 берет 800, вот только соместимость разных планок не всегда ок.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
вообщем после всех манипуляций, максимум что удалось достичь: запустить планки памяти в двухканальном(!) режиме, на частоте 745 мгц, напряжении 2,2 вольта (почему то 2,3 ncp напрочь не переваривала) на таймингах 6-6-6-18
так же попробовал ради интереса разогнать планку kingston hyperx 800, результат: 992mhz, на тех же таймингах.
вообщем, скорее всего не буду е..аться с этой ncp, а потрачусь на планку kingston из той же серии но на 1066 mhz, и поставлю в двухканальный режим...
