Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Подскажите може ячего не правильно делаю.немогу разогнать выше 3.710 ггц проц,а читаю форумы во всех он гонится как минимум 3.8 ,3.9 а то и 4ггц.Проц у меня Phenom1055T память Kingston 9905403-011.A03LF.Сей час работает так
CPU voltage = 1,3000v
Memory Clock -5.33 1226
HT Link Frequency 2124
CPU NorthBridge Freq 2124
Buss speed 236 MHz
Частота проца 3.3 Ггц
AMD C1E Support (Disabled)
AMD K8 Cool& Quiest control (Disabled)
DDR-3 Taiming
7T
7T
7T
20T
1T
Вот примерно как то так если ставлю Buss speed 270 и жму ф-10 перезагруз дальше длинный гудок спикера и все далее не грузится,а если грузится то сбрасывает в биосе настройки на дефолт.Пробовал тайминги разные ставить не помогло тоже длинный гудок и все.Напряжение тоже ставил разное бестолку.Может както надо последовательно все это дело ставить.
AMD Phenom1055T Материнская GA-890GPA-UD3H .БП 550 W
а какое напряжение на проц давал, частота памяти?
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
1.5 больше не давал,а память Memory Clock -5.33 1226 пробовал понижать одинаково.Такое чувство что память дальше непускает это реально.
sashaandrushhenk а биос последний? Это может быть ограничение материнки.
Самый последний,ограничение материнки врядли, читал я про эти матери отзывы положительные.И дело в том что 3.710 это какбы стабильный результат,а так было и 3.750 выше этого все пепец.
http://www.overclock.net/amd-cpus/72974 ... -need.html
тут тоже на этой матери выше 3.7 не идёт. Так что проблема в матплате.
Причём обрати внимание на второй странице скрин. Чётко упёрся в 3710 мгц как и ты. Т.е. гигабайт решила ограничить разгон в биосе ИМХО
http://www.overclock.net/amd-cpus/72974 ... eed-2.html
Everlast82
Хм я не один,но всеравно помоему дело не в матери если вспомню где читал обзоры выложу.Мне кажется дело в памяти как поковырялся в этих значениях Write Recovery TIME
Precharge Time
Row Cycle Time
Ras to RAS Delay так и получилось 3.750 правдо не тестил и ещебы знать что эти значения обозначают.А может напругу на памяти еще добавить так вроде 1.695 и так многовато при дефолтной 1.5
я тоже упёрся в 3710 на своей мамке, биос F7E Betta не может управлять множителем СМ и частотой НТ. Думаю поменять на ASUS M4A89GTD PRO/USB3, вот только интересно не упрусь ли я те же в 3710 там?
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 41
Думаю, что упрешься. Но ради "научного эксперимента" попробовать можно. :) Что касается меня, если у меня будет время на эксперименты, я попробую другую материнку, думаю, частоту можно будет приподнять (по сравнению с сокетом АМ2+) до 3,6-3,7 ГГц (надеюсь, что без особого задера в питании камня). Экстримы в виде 4 ГГц меня не интересуют, потому что системник молотит 24/7 и ему такая моща постоянно просто не нужна.
Хотя, и теперешнее его состояние в 3,36 ГГц меня вполне удовлетворяет. Камень избавил от ограничений в количестве одновременно запускаемых ресурсоемких приложений. Я перестал ощущать тормоза системника при любых условиях. На первый план теперь выдвигается проблема недостаточно проворных дисковых массивов.
Serga01net
посмотри мой профиль, у меня как раз АМ2+ мамка. И биос тоже единственный поддерживающий х6 ещё и бэтта. Хотя конечно нынешний разгон меня устраивает. Просто вариант появился перескочить на новую мамку при 0 потерях :) да и может бульдозер дойдёт до 890 чипсета
Фото: 41
Waramagedon Я не испытывал его (Х6) на максимальный разгон ради простого интереса (чтоб скриншот снять). Может, он и пошел бы до 3,71 ГГц :haha: на АМ2+. Мне важно было, чтоб в разгоне он обладал стабильностью, а сюрпризы разные (с выкидом из проги кодирования на полдороги) мне как-то без надобности. Стабилен он только при 3,64 ГГц на напруге 1,5 В, что не есть гуд для камня. Зачем такие жертвы? К тому же, время кодирования хоть и сократилось, но величина незначительная (по сравнению с дефолтовой напругой на 3,36 ГГц).
не упрёшься. На асусах разгон Х6 лучше.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=102780
Основной комп:
1#CPU PhenomX6 1055T(E0) TDP=125W VID=1,35V
Пост@4004MHz(286x14) 1,4V Vnb=1,1V NB\L3\HT=2002MHz C&Q\C1E on
Бенч@4110MHz(294x14) 1,46V Vnb=1,1V NB\L3\HT=2055MHz C&Q\C1E on
2#CPU Cooler IceHammer IH-4500+2xDeepCool WindBlade120BLED PWM(800-1300)
3#MB Asus M4A785TD-V EVO BIOS 2105 AMD785G TDPcpu=140W Vnb=1,1V GPU@1000MHz SPM@1520MHz 1,6V
Serga01net
Я тоже не выжимаю из своего всё, но он без проблем завёлся на 3710 с поднятием напряжения только на СМ всего на 0,025В. Работает стабильно, проц холодный максимально темпа при полной загрузке и 1400 оборотах залмана 9700 45 градусов, в играх 24-35 градусов показывал. Значит он может по идее пойти дальше ещё на 200Мгц как минимум.
Уверен что ты гнал как то не так или мать не очень, потому как при 1,5В еле берёт 3,64 стабильные. у меня 1,200 в покое и в нагрузке 1,375
Everlast82
Спасибо, я тоже читал что другие мамки берут 4Ггц
в играх 24-35
у вас элемент пелте? или в комнате +15С?
И остались в лесу одни пеньки, НО МЫ ИХ ВЫКОРЧИВАЕМ и оставим на их месте указатели
да, у него мать за 60 баксов и он недоволен что Х6 выше 3.6 не гонится
Фото: 41
Everlast82 Да фиг с ней, с матерью. При чем тут цена материнки? Я еще согласен, что камень просто не хочет работать (по каким-то причинам) с памятью ДДР2. А дешевая мать- не значит плохая. Я бы сказал- она просто обезжиренная. Просто избавлена от излишеств. ТДП у нее приличное- чего еще надо? Или, можно подумать, разные дорогие какашки со множеством говеных чипов и тремя слотами РС1-Е 16х чем-то лучше? Не смеши мои тапки. Так рассуждают только чайники- это им- чем дороже, тем лучше.
Waramagedon Ты не поверишь, у меня показывает ядра в простое- 9-13 С, а в нагрузке до 23 доходит, так что ты пролетаешь :haha: со своими 24-35. :lol:
Граждане, вы с головой вообще дружите и хоть немного задумываетесь? У него в простое не может быть меньше 35 никак. То что там показывают разные проги- далеко от реальности. Видно же, что IH-4500 греется, причем нехило так теплом от него веет.
S3
в комнате +17 - +19 и Залман 9700 1400-1600 оборотов в играх, в принципе даже думаю вентиль кинуть в авто режим, думаю справится с температурой и оборотами сам, чтоб не дёргать крутилку каждый раз
Serga01net
Поверю :) Томск о многом мне говорит :spy: В твоём случае зимой без кулера можно обходиться :)
Имхо я всегда покупаю плату ценовой категории 100-140 евро, остальное действительно пшик!. редко кто поставит более 2 видеокарт в систему. Мне самому всегда хватало 1 видюхи причём не самой мощной, хотя все платы всегда были с 2 PCIe. Так что асус кроссхер с 4-6 PCIe идёт лесом :). На более дешёвых производитель искуственно ограничивает возможности платы. Это бизнессс и ничего личного
Добавлено спустя 3 часа 6 минут 12 секунд:
Serga01net
вот тебе Фоме неверующей скрины
http://photofile.ru/users/waramagedon/150608023/
Waramagedonтемпературу лучше смотреть по датчику матплаты. Например через HWMonitor. Датчик CPUTIN
Фото: 5
ддр2 зло :gun: свой фен 1055 на ам2+ разогнал с напругой 1.45 до 4.2ггц в мемтесте ошибки сыплются :weep: а так всё без проблем разогоняется на 3.8 ггц с 1.4в стабильно держится :dance: иии да от гигабайта лучше избавляться :gun: очень биосов у них много со статусом бета долгое время
Фото: 41
:haha: И че? Думаешь, 40 С- это реальность? (При 17 С в простое?). Или насчет чего я тебе там не верил?
