Intel Core 2 Duo E4300 + Zalman 9700 Led + КПТ-8
Asus P5K + Northbridge fan
2X512Mb + 2X1Gb Ram (3 планки 667, 1 планка 1гб 800, все Кингстон)
Sapphire HD3870 GDDR4 512Mb + Zalman VF900-Cu LED + КПТ-8
WD 200Gb
Hiper TypeR 580W
Сейчас работает на 3.0, прогнал OCCT 30мин и ушел спать, хотелось бы конечно 3.3 но из за 667 памяти возможно и стану, хотя если посчитать то частота 3300 это 367 шина тоесть 734 для памяти,вроде бы и не так много
Напряжение при выбранном 1.375 устанавливается 1.35, при нагрузке просадка до 1.3-1.31
BIOS:
Сделай ФСБ - 400. А в значениях частоты памяти в ручную посставь - 667.
И попробуй.
400 это уже 3600 100% прироста )))
вручную я не могу поставить она автоматом повышается
а ты -1 к множителю проца сделай (был 9 положим, сделай 8) и будет не 100%.
как так не изменяется? DRAM Freq нельзя чтоли в ручную выставить значения? У моего АСУСа можно. Ты + или - понажимай на этой опции... Должно меняться
Добавлено спустя 51 секунду:
Еще Spread Spectrum выруби, вредная для разгона опция
В том то и дело не меняется
Выстави 400 Мгц ФСБ и такуой же скрин кинь :-)
pwlt На Core 2 в принципе невозможно установить частоту памяти ниже FSB, ни на каком чипсете. Если шина 400, то память 800, зафиксировать ниже не получится.
Это у вас, батенька, какой-то волшебный ASUS, если на C2D позволяет поставить память ниже FSB. Ни у кого больше такого нет.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Просто память у меня 800 Мгц ))) Я не обратил внимание что у аффтара 667 планка и 800 планка.
Аффтар, планки на 800 Мгц поменять сложно в принципе? Или решаемо?
Статус: В сети
Фото: 22
все там меняеться, минимум это 1 к 1, по умолчанию на авто, или ставь самое маленькое значение в твоем случае 669, тоесть шина у тя 334 работает, с поднимание шины пропорционально поднимается память. Уменьшить память в меньшую сторону чем шина нельзя.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
я имел в виду не меняется в меньшую сторону.....
1.память то поидее на 734 должна заработать? вольтаж 1.85 или 1.9 ?
2. нужно ли поднимать напряжение на мостах?
Добавлено спустя 2 часа 39 минут 25 секунд:
И еще вопрос, есть 3 температуры цп 2 ядра и общая на какую ориентироваться по максимальной...потому как ядра разогреваются больше 70, а третья до 60
1. Фиг его знает, с таким зоопарком. Ставьте 1.9 или сразу 2.0, если заработает, попробуйте по чуть-чуть снижать.
2. На северном - да. Насколько - подбирать экспериментально.
3. Ориентироваться исключительно на температуру ядер. "Общая" берётся с потолка и физического смысла не имеет. Не обращайте на неё внимания вообще.
В принципе понятно...буду пробовать.... а какие всетаки температуры не стоит превышать для использования постоянно?
1.процессор
2.мосты
3.озу
ОБНОВЛЕНО:
пока что 3Ггц вроде стабильны, вот еще раз прогнал на 30минут OCCT что скажете
