Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Ukraine
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, по настройкам, где какое напряжения поднять/понизить; включить/отключить какую тех-гию и т.д.. #77#77#77#77#77 Вроде все настройки нужные для разгона сфоткал? Заранее спасибо за советы.
ippatern писал(а):
Victoriuses а в чем собственно проблема ???
Ну хотел спросить у экспертов, может какое напряжения не правильно поставил или включил/отключил, что-то лишнее. P.S. Big Gnom, если нету что сказать по делу, то лучше не пишите...
Ну точно пошла мода на консультации и огрызаться на тех, кому это не нравится
Victoriuses, к вашему сведению, экспертов тут нет, вы ошиблись темой. Даже если бы они были, то знать, какие именно вашим плате, памяти и процессору напряжения нужны в ваших условиях, никто не может все равно.
Наиболее выгодные режимы для вашей системы вы определяете самостоятельно, опытным путем. Или платите кому-нибудь, и он выполняет тестирование за вас. Но тут вопросы слишком общего или слишком частного характера неуместны... Не ленитесь (а то даже слова сокращаете), и не огрызайтесь, а разгоняйте свою систему сами. За вас этого тут никто делать не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
Victoriuses Да тяжело воспринимать в таком виде. Из уважения можно написать вручную, потратив немного свое время. Если вручную не хотит - распознать фотки через Finereader. Spread spectrum оба отключите. Напругу на память 1,65 или 1,66, Timing mode в 1N. Напругу QPI я бы сразу 1,3, а то и ниже поставил, при такой частоте UCLK 1,35 не нужны. Для такой напруги Core можно ставить 200 BCLK. Но сначала так опробуйте. И тестируйте, постепенно снижая напругу Core, Uncore? пооочередно. Найдите минимум, и оставьте либо его, либо повысьте на ступень. Чем тестить - написано в шапке.
Victoriuses Не мы злые, а вы демонстрируете неуважение к участникам темы. Здесь уместно задавать конкретные вопросы, на которые в принципе возможно получить ответ. Например: "Не многовато ли такое-то напряжения на том-то для такой-то частоты?" или "Что нужно, чтобы разогнать то-то до того-то?" или "Как влияет на разгон вот это?"
Не нужно задавать вопросы типа: "Как мне разогнать комп, вот мой биос" или "Что тут не так?" или "Что подкрутить" и т.д.
Порядок разгона общий для всех процессоров, тут разве что больше напряжений и частот, потому и дольше тестировать. Три-четыре напряжения и три частоты. Остальные настройки на разгон не влияют или почти не влияют. Есть разумные пределы, они в теме упомянуты. А дальше - поднимаем напряжения до значений, соответствующих вашему охлаждению, и находим стабильный предел по шине, занижая множитель для памяти. Нашли - пробуем поднять частоту памяти. Затем по очереди снижаем напряжения и проверяем стабильность. Долго, но иначе никак. И результаты свои для каждого экземпляра процессора...
А спрашивать здесь, что где выставить - не нужно. Общих сведений в теме полно, а частные, будьте любезны, находите самостоятельно.
