Параметры компа:
ОС: Windows 7 Ultimate 64-bit (сборка 7600)
Процессор: Intel Core 2 Duo E8500 @ 3.16GHz
Материнская плата: Biostar TP45HP S775
Оперативная память: DDRII 2x2048Mb, 800 Mhz, PC2-6400 Corsair XMS2 DHX, CL 5-5-5-15
Видеокарта: NVIDIA, Geforce GTX 260, 896Mb GDDR3 448bit
Винты: Samsung 1Tb и 320Gb
Поставил разгон до 3999MHz, 9.5x421MHz FSB 1684MHz. IntelBurnTest, MemTest x86, OCCT 3.1.0 тестили удачно только грелся до 79С, но без ошибок. Работает вроде стабильно, на приложениях (играх) не греется особо, как и без разгона. Вот только стал иногда выпадать в синьку, при этом на ровном месте сидя в нете, и все три раза с разными ошибками : 1.) Описание
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8004f1c038, 0x00000000b2000040, 0x0000000000000800). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 091010-203250-01.
2.) Описание
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8005381038, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\Minidump\091210-18687-01.dmp. Код отчета: 091210-18687-01.
3.) Описание
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa8005458038, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\Minidump\091310-22171-01.dmp. Код отчета: 091310-22171-01.
Помогите разобраться с проблемой!!! :(
из практики:разгон можно считать законченным после прохождения тестов(нагружающих систему более,чем в реальной жизни машинки)
к примеру LinX 0.6.4/OCCT LinPack/Memtest.Тогда она будет стабильна.
Ведь сами понимаете,поднять частоту не сложно.Спектор ошибок возникающих при этом
может быть широким,может быть следствием не корректных процессов.Не факт,что это даст вам праведную информацию.
Читайте.
Если вкратце, то ошибка 0x00000124 в ОС Windows 7 Ultimate 64-bit часто сигнализирует о недостатке стабильности у разогнанного процессора . Помогает поднятие напряжения на камень. Или сброс частоты по шине (если процессорное напряжение подымать уже небезопасно).
