Оптимальные настройки BIOS'a для разгона процессора:
CPU Voltage Reference - оптимальное значение будет 0.63x. Позволяет снизить температуру в нагрузке на 1-2 градуса, судя по колебанию графика материнка более рационально подает напряжение на проц, падения температуры в нагрузке заметны. На стабильности никакие значения не сказываются. CPU Voltage Damper - рекомендую активировать. Снижает проседания напряжения и позволяет добиться стабильной работы на более низком напряжении. Например, у меня процессор стабильность при отключеной опции сохранял только с напругой 1.525V, с включенной при 1.4625. Внимание! Данный параметр может не работать на материнских платах P5K-E и младше! То есть его активирование не приводит ни к какому эффекту. Дополнительные тайминги памяти оставляем по умолчанию. Transaction Booster отключаем. Включение сильно снижает разгон по памяти, играться с данным параметром рекомендуется после определения оптимального режима работы процессора. Внимание! Для максимально и оптимального разгона памяти и вообще, если не хотите трогать этот параметр, ВСЕГДА ставьте его в положение Disabled., Relax - 0. Это даст снижение субтаймингов. Static Read Control - аналогично, дает меньший прирост производительности, но и меньше снижает разгонный потенциал. Over-Charging Mode - изменения этого параметра не дали никаких видимых эффектов, рекомендуется оставлять в положении Auto. CPU PLL Voltage - для двуядерных процессоров ставим минимально возможные 1.5V, для 4-х ядерных стоит поиграться параметром в случае необходимости максимального разгона.
хотелось бы разогнать с 2.3 например до 2.7 или 2.8 Ghz, без вреда но я делать буду это впервые, так что может через виндовс проще будет? или такой вариант хуже, и какие параметры где ставить?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2008 Откуда: Россия, Москва
Dead0k, каждый производитель МП по-своему называет данный пункт. Вы сначала теорию прочтите что ли, благо материала по разгону много и на данном ресурсе, и на других подобных.
Dead0k писал(а):
(боксовый кулер)
- сие желательно заменить на что-то более эффективное (заодно и термопасту смените). Тайминги памяти обязательно вручную выставлять.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2008 Откуда: Seversk
как что , отключаешь энергосберающие системы, ставишь делитель проца на 7, пси експресс на 100 фиксируешь, делитель на память, напряжение на проц чуть повысить, если на стандартной напруге ( но тоже фексированой) будут траблы и собственно все) ну еще следить за температурами, тесты прогнать)
_________________ Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
Dead0k писал(а):
подскажи как до 2.8, что надо делать кроме 1:1 и 400 ?
Это супер легко. Надо зайти в БИОС (хз как оно там называется- Advanced, кажется). В нем- Jumper Free Соnfiguration, его на Мануал, открываются установки для шины на камне. (Чтоб сменить- клавой навести маркер на значение 333, нажать раз Ентер и набрать цифрами с клавы 4 0 0 , снова нажать раз Ентер. Маркер переносишь на строку DDR Dram Configuration, жмешь Enter и выбираешь пункт DDR2- 800 MHz (или ближайшее к нему расчетное значение, которое мать сама предлагает) и опять жмешь Ентер. Все. Больше нифига делать не надо. Все сохраняешь и перезагружаешься. Уже в Винде проверишь работоспособность системы. Должно все работать- смена множителя камня и напруги на камне. При нагрузке будет 2,8 ГГц, в простое- 2,4 ГГц или что-то около того.
Последний раз редактировалось Serga01net 15.09.2010 10:16, всего редактировалось 1 раз.
не вижу где fsb/dram менять на 1:1 и там где FSB frequency 333, оно не меняется, жму ентер и ничего не происходит, так же как и Ratio CMOS setting 7 вольтаж процессора CPU Voltage сколько ставить? где эти энергосберигающие системы?
Dead0k писал(а):
dram timing control стоит 5,5,5,9 дальше все auto
Не трогай ничего
Я тебе написал- жмешь Ентер (ничего и не должно произойти, с клавы набираешь 3 цифири- (печатаешь) 4 0 0 . Че непонятного? Значения в окошке сменятся. Потом опять Ентер.
Наведи на строку DRAM Settings, нажми Ентер и выбери мануал. Появятся строки частоты. Там выбери DDR2-800
7вольтаж процессора CPU Voltage сколько ставить?
Не трогай.
Не трогай и не ищи.
на цифровой клавиатуре жми "+" и "-"
На Р5К вводится непосредственно с клавы, как я написал.
вы в биосе сделали все так как вам сказали или как? есть основные настройки которые вам уже написали при разгоне, нада сначала сделать их а потом уже смотреть дальше что и как
раньше температуры были 30-31 а сейчас 36-38 простое системы. делать тесты? какая критическая температура тут? при полной загрузке 46-49-51 ( тест загрузка системы в еверест)
