Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Подскажите, разогнал MSI 790FX-GD70 , напряжение ни где поднимал кроме оперативки
коротко параметры разгона
FSB 240
множитель CPU 16.5
множитель НТ 8
множитель северного моста 10
памть 1600
тест прошол но раньше у меня температура северного моста была 48-50гр а тепер в простое 60 а если запустить 3d то и 70.
Скажите что не правильно сделал? или эта тепература допускается для NB?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
на моей материнке таких высоких температур никогда не было, поставь вентиль на обдув(вдув корпуса и выдув)... хотя у меня всю дорогу открытый стенд, может только поэтому.
может летом сплит гонял на +18 и это давало такой эффект? :haha:
Здесь тоже будет реклама...
у меня стоит 2 на выдув и 3 на вдув вентеля,
раньше температура 48-50 градусов на северном мосту была, просто перевернул кулер который стоял на выдув-поставил на вдув и прикрутил согнутый козырек по направлению к сев.мостнему при комнатной 28, а сейчас разогнал и сразу стала така темература, хотя весной менял пасту на мосту,
Что же повлияло на повышение темпы до 60 а в 3д и до 70?
проверь прижим.. может радиатор чуть косо стал? чем температуры мониторишь?
я не думаю что болты со временем расслабились на радиаторе моста так как я их хорошо затянул, мониторю Еверестом, больше не знаю какой рогой можна мониторить северный мост, может подскажете какой еще прогой можна проверить температуру NB?
В биосе или ручками. На ощупь. Или термопарой и мультиметром. Или бытовым ИК-градусником (0...100°С, бесконтактный). Софт часто врёт, а эверест - так вообще "без зазрения совести чешет"... Плюс не надо забывать что там теплотрубка идёт на всю СО, теоретически хорошо раскалив мосфеты - нагреваете и всё остальное.
И еще - я, при не большом разгоне, на материнке задействую все функции энергосбережения, помогает немного, особенно в простое. Ну и я бы в этом случае не поленился снять СО и проверить термопасту. Могла высохнуть/стечь..
спасибо за совет, да хочется проверить ИК-градусником темпу чтоб знать врёт эверест или нет, энэргозбережение работает
СО ZALMAN MUGEN 2 rev.B :oops:
Цвет верёвки дело вкуса
Partizanchik22 писал(а):
В биосе или ручками
а где в биосе пишет тепмпературу северного моста?
androns123
а я если честно не помню что конкретно он там пишет, вечером попаду за свой комп - тогда и скажу, и температуры свои озвучу.
Какой, кстати, кулер на проце у вас стоит? или гибрид из двух разных? :oops:
радиатор и кулер родной-СО ZALMAN MUGEN 2 rev.B, очень нравится так как на оборотах 600(совсем не слышно) вполне хватает охлаждения, в играх не поднимается выше 48
androns123
слышал Муген есть у Scythe а залманы CNPS 10X :oops:
по теме: вчера бесконтактным ик-термометром сделал замеры... на мосфетах и СМ радиатор 47°С под нагрузкой, плата вокруг около 50°С, с другой стороны, на ЮМ, радиатор 48-49°С, текстолит рядом с ним 55-57°С. Проц выше 50 практически никогда не нагревался. Открытый стенд, дополнительного обдува сейчас нет - греюсь и люблю тишину.. работает один кулер на проце, обороты - до ~800. Speedfan при этом нашел в системе температуры от 22 до 80 по цельсию.. внимание на это можно не обращать. :tooth:
ну если это под нагрузкой то это отлично, у меня под нагрузкой до 60°С может дойти но правда показывает Эверест что может быть не правдой, плата вокруг у меня 40°С(это из-за того что несколько кулеров стоит в корпусе наверно, надо тоже запустить
Speedfan и посмотреть что он показывает
да кстати опечатка действительно получилась
А не сравнивали разницу между ИК-термометром и Эверестом? интересно на сколько грешит Эверест, если можна проверьте, так как пока ик-терм. нет
androns123
я пользуюсь термометром марки AND, купил на работе по входной цене, а вообще, ищите в аптеках, они не дорогие.. и вполне хватает диапазона 0...100°С
я из принципа софтом не пользуюсь, но если хотите сравнений - сделаю. Но точность результата не гарантирую... :oops:
заранее благодарен, хоть буду знать погрешность в тэмпах, результаты будут в простое?
androns123будут, по возможности сегодня после 20:00 MSK
Температура радиаторов на ЮМ 40-42, текстолит вокруг на пару градусов выше, температура части радиатора над СМ 43-41, а верхней части, ближе к БП чуть меньше. Текстолит на несколько градусов теплее. Это при включенном энергосбережении, инет-сёрфинге и просмотре видео или ТВ-тюнера + мелкие игрульки (типа Русская рыбалка 2.4). Проц около 40-45 при пассивном охлаждении. В комнате 20-22 градуса.
температуры отличные, это снова ик-термометром меряли, а почему разница между ранее написаным ?
с температурами эвереста не было возможности сравнить?
androns123 разница между выше написанным потому что пока не дали отопление - не использовал энергосберегающие режимы (и вообще не всегда) :tooth:
По теме - эверест занизил показания проца примерно на 10 градусов (ик-термометром могу померять температуру на самой крышке проца, сбоку, основание кулера это позволяет) и показывает температуру СМ 70 градусов, т.е. примерно на 30 выше чем могу намерять... может температура в самом кристалле, где термопара находится, такая и есть, ну или врёт эверест.. снаружи и близко таких температур не видел и не ощущал.
очередной вывод - софт в топку. работает стабильно, пальцы не обжигает - не думай об этом.
спасибо- оптимистично
