Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Являюсь "счастливым" обладателем MSI X38 Platinum.
Оверклокерские настройки в BIOS, как я понимаю, слегка подрезаны.
Вот тут неплохо проиллюстрировано моё невезение, но да ладно.
Конфа:
MSI X38 Platinum
Q9550 кулер Noctua NH-U12P SE2
4GB CORSAIR CMX4GX3M2A1600C8
CHIEFTEC 560W
Хотелось бы узнать допустимые пределы и рекомендации по разумной установке параметров
FSB Terminator Voltage
NB Voltage
CPU Reference Voltage
Memory Reference Voltage (как я понимаю должно быть максимально близко к Memory Voltage / 2. Так ли это?)
На данный момент добился следующих результатов:
FSB 400MHz
CPU 3.4GHz
RAM 1600 с таймингами производителя из XMP
Memory Voltage = 1.67
Memory Reference Voltage = 0.83
FSB Terminator Voltage = 1.34
NB Voltage = 1.33
Остальное авто(проц в том числе).
Prime95 работал пол часа с открытой крышкой корпуса и сбойнул через 5мин после закрытия корпуса. ИМХО имеет место перегрев севера. Об этом в тестах писали.
Максималка на первом ядре = 68 градусов, на остальных ниже.
Хочу удержать напряжения на минимуме возможного, чтобы как можно меньше греть воздух.
Разгон больше 3.4 не планирую, но нужна стабильность в режиме 24/7.
А пока буду пробовать принимать меры по охлаждению чипсета.... На подошве радиатора(мерял термопарой от тестера) 65градусов. Учитывая все потери на распределительной пластине(на X38 она есть) и самом радиаторе - чип там в районе 75 - 80 градусов, что не есть гуд. А без вольтмода вообще не гонится до 400FSB зараза. Так что мост охлаждать придётся.
Вообще, разочарован я. Тоже мне оверклокерская плата блин!
Вырезал в боковой крышке корпуса дыру и установил 12см кулер. Больше ничего не менял.
Вот уже полтора часа прайма...полет нормальный. Надеюсь продержится всю ночь
Core Temp рапортует максимальную температуру 66 градусов текущая 62...
В принципе пока доволен.... Посмотрим...
В общем то да, теме никому не интересна, но мало ли кому-то пригодится мой опыт.
В общем то последние результаты:
FSB 400MHz
CPU ~3.4GHz
FSB Terminator Voltage = AUTO
NB Voltage = 1.29
всё остальное AUTO. 10часов прайма - полет нормальный.
Максимальная температура проца не выходит за пределы 67 градусов.
Вообще на этой плате максимально сколько для этого процессора достигнуто?
