Доброго дня. Сталкнулся с проблемой разгона данной системы. Прошу разбирающимся помочь, и растолковать что делаю не так. Мануалы читал, но данная проблема нигде не попадалась. Вот конфигурация: Процессор :
Физическая информация о ЦП Тип корпуса 775 Contact LGA Размеры корпуса 3.75 cm x 3.75 cm Технологический процесс 8M, 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, 2nd Gen Strained Si Напряжение питания ядра 1.300 V Напряжение I/O 1.300 V Типичная мощность 35 W @ 1.80 GHz Максимальная мощность 45.5 W @ 1.80 GHz
Материнская плата :
Код:
ID системной платы 02/05/2009-G31-ICH7-6A99OG0EC-00 Системная плата Gigabyte GA-G31M-ES2L v1
Свойства шины FSB Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 Мб/с
Свойства шины памяти Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 12:6 Реальная частота 400 МГц (DDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 Мб/с
Свойства шины чипсета Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 LGA775 Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN Форм-фактор Micro ATX Размеры системной платы 190 mm x 240 mm Чипсет системной платы G31 Дополнительные функции DualBIOS
Суть проблемы, что при разгоне, при включении искажается графика, а потом свисает и вылетает бисод. #77 #77 #77 #77 Прошу помочь в разгоне, по идее должен держать же такую частоту. Спасибо.
что то не похоже выбросить мануалы которые читал и найти новые и вразумительные,разгон это не тыканье всех параметров в биосе до упора зы; найти хоть 1 статью по разгону конро ядер и хотя бы посмотреть параметра там на хоботе и 3дньюс обычно очень подробно с фотками биоса и паремтров
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2004 Откуда: Новосибирск
Robust Graphics booster отключить к чертям. System memory multipler поставить минимальное значение PCIe поставить 100-101 напряжение выше 1,45 не поднимать.
Если кратко - всё делаешь не так. А вообще руки оторвать за такое "чтение мануалов" и такой "разгон"
