Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Приветствую всех.
Сразу оговорюсь, если тема поднималась прошу сильно не бить.На форуме первый день, юзал поиск и т.п. - ответа не нашел.
Система: Dual core E2200, 4GB(3.25), GeForce 9600, мать Гигабит(точную модель не помню, если надо будет - напишу)
Начал разгонять проц, столкнулся с проблемой - зависает даже после поднятия на 10 MHz шины.Понизил частоту ОЗУ - вуаля система работает стабильно.Так с 2.2 разогнал до 2.6.Продолжил разгонять дальше, но проблема с зависанием повторилась.Сразу глаз лег на ОЗУ.Действительно, частота повысилась до той*, что была до разгона.Значит думаю я, нужно понижать.Но, к сожалению, не вышло.Компьютер стартует только со второго раза, выставляя все настройки разгона и оперативы на номинал.
Собственно, как понизить частоту?
*800 MHz.Если выше - компьютер просто виснет.
P.S. В разгоне достаточно не опытен, если что, по возможности, разъясните что и как :)
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Понижал частоты и через виндоус, и через биос.Одно и тоже :/
Последний раз редактировалось I.N. 04.10.2010 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы">>"AfterClock". В тематическом форуме "Процессоры" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
надо, пиши
Память в дефолте, как я понял, 800? А напряжение на неё какое?
DDR2 можно поднимать до 2.2В, попробуй поднять
Или как вариант снизить делитель памяти(или уже минимум?)
Думаете что я псих?! Будьте аккуратны, такие догадливые долго не живут...
^al^ -> Alermikon
Последний раз редактировалось Alermikon 04.10.2010 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Немного попробуйте повысить напряжение на ОЗУ и зафиксировать тайминги на стандартных для вашей памяти.
надо, пиши
ПамЯть в в дефолте, как я понял, 800? А напряжение на неё какое?
Мать Gigabyte GA-EP43-S3L
В дефолте да, 800.Напряжение 1.9.
Делитель памяти?Хм, объясните что это такое =/ и где посмотреть.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Спасибо за ответы, попробую повысить напряжение на оперативной памяти.
FireDenis
Напряжение смело ставь 2.1, любая переживёт, делитель - это то самое, которое меняет частоту (что вы написали, чт о больше менять не можете). Тайминги 5-5-5-15 .
Вполне приличная МоБо http://www.easycom.com.ua/data/mboard/89302318/
Ищи типа FSB/DRAM, там значения 1; 1,25 и пр. Выбери 1.
Спасибо всем за помощь, помогло повышение напряжения на оперативную память.
P.S. Понял, что нужно менять кулер =) Ибо при 2.6 GHz температура держится макс. 63 градуса(100% загрузка), а при 2.7 GHz более 75.
