Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Давненько спрашивал в разных темах по разгону процессора. Довел до 3.5 Ghz и успокоился. После смены видеокарты (в профиле), зачастую не хватает такого разгона для полной загрузки, особенно в Assassin's Creed 2. Я, конечно, понимаю, что CPU слаб, но видеть 30-40 фпс не комфортно. На 9600gso фпс почему-то даже был выше. Цель есть, а вот достичь никак не получается. Сейчас стоит вот так:
C1E - disabled
EIST - disabled
CPU Clock Ratio - 10.5
CPU Host Frequency - 333
PCI Express Frequency - 100
(G)MCH Frequency Latch - 333
System Memory Multiplier (SPD) - не помню, но частота памяти 800 Mhz
Задержки ОЗУ: 6-6-6-18-2Т
CPU Vcore - 1.36 с копейками
CPU Termination - 1.2
CPU Reference - 0.805
DRAM Voltage - 1.8
Все, это тупик. Целый день возился, подбирай различные напряжения, частоты - ни в какую. После "Save and Exit" компьютер выключается, двойной старт и все настройки на дефолте. :gun: Биосы пробовал различные (F3, F11,F12,F14). Сейчас F14 оставил...Какие мысли? :-)
PCI Express Frequency - 101
DRAM Voltage - 1.9
и выставить частоту меньше 800, судя по всему память дальше не пускает. Укажите что за МоБо и память
в профиле.
Gigabyte GA-P43-ES3G
Intel Pentium Dual Core E5200
FSP ATX-450 PNR
Samsung 2*1Gb PC-6400
Rivery писал(а):
DRAM Voltage - 1.9
до 2.0 повышал...
разве 1 Mhz существенно?)
Фото: 24
shutter
Может оказаться существенным.
Попробуй выставить шину 400 и множитель на проц 9. так же увеличь напругу на северник до 1,3-1,4. При тестах мониторь с помощью MCH Temp (на форуме тема есть).
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 22
от 101 надо фикситьдо 110
на память наприжение 2,1 можно дать. тайминги 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25. пробовал? вторичный тайминг самый нижний 25 поставь.
И напрежение на проц повысь 1,4 пробовал?
да и какая шина проца у тя стоит при разгоне?
Дополнительно можно на один пункт повысить напряжение на северном мосту, ПОВЫШАЛ?
а сколько хочешь?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa писал(а):
от 101 надо фиксить до 110
сделаем...
вторичные тайминги не трогал, поставил на Auto. Я просто не знаю, какие они должны быть по дефолту у Самсунга
1.425 максимум ставил...
все, что менял - под спойлером. 333 x 10.5
1.4 ставил
Добавлено спустя 45 секунд:
miwa писал(а):
а сколько хочешь?
максимально возможно, при нормальной температуре
Обычно не реагирует на повышение напряжения. Просто занижай частоту ниже 800Мгц через делители
Сейчас еще пошаманил...Все настройки оставил прежними, только делить выставил 11.5, напряжение 1.400V и вуаля! Пошла загрузка виндоус и бсод. Поднял напругу еще на 2 шага, система загрузилась, но отваливались explorer и ati driver. Дальше напряжение боязно поднимать. Думаю, оставляю все как есть. Печаль :fingal:
Имхо, для радика 5750 корки вашей на 3.5ггц вполне хватает. Может есть резон снизить настройки в игре?
<xxx> "Ну ещё пару серий, чтобы было круглое число..."
няш (c)
Фото: 22
Ты зачем сразу шину 333 выставляешь? Ставь для начала 300, множитель 12,5х. Имхо, у тебя стена на 333 МГц. Если хочешь дальше по шине пойти повышай напряжение на NB (1,3...1,35 V) и FSB Termination (1,3...1,35 V). Задержку tRFC отпусти до 55...60T, а Performance level (если есть в настройках) до 8...10Т.
в каком разрешении играешь?
да один фиг разгоном мало что изменишь..
Фото: 22
shutter писал(а):
C1E - disabled
EIST - disabled
DRAM Voltage - 1.8
Энергосбережение нет смысла отключать, если оно работает корректно. Думаешь Инет тормозить будет при 1800 МГц? Нет, не будет. Энергопотребление и тепловыделение только ненужное. Как уже сказал шину на 300, множитель на 12.5х. Если всё пучком, то смело можно шину на 12.5х320 (4000 МГц) ставить. :) Память в синхрон, чтоб не мешалась. Потом в случай чего поднимешь. На камень много давать не обязательно. Свыше 1,4 В лучше не повышать.
Ага, самсунг прям на 1200 Mhz заработает?) 2.1 V поставил, после "Save&Exit" компьютер как обычно ушел в перезагрузку и начал судорожно пищать :-) После двух перезагрузок БИОС вернулся к стандартным настройкам. Это была попытка выставить шину 300, множитель 12.5 и 200 Mhz частота чипсета
кинь spd из cpu-z гнусмаса твоего
vcore 1.55v и вперед...
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
и долго ли мой кулер с может удержать такое? :insane:
960 6-5-5-15-21 2 такие палки у меня берут при 2.18
пробуй, если боксовый то выше 3.7-3.8 ставить смысла и так нет... ибо будет перегрев...
у меня не боксовый. Профиль если что заполнен :-)
Фото: 22
На шину надо поднимать напряжение (VTT/FSB Termination) и СМ (NB Voltage), а не только на ядро. Если среди таймингов есть Performance level, то снять с авто и отпустить до 9...10. Память в синхрон.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Intel Pentium Dual Core E5200 @ 3.5 Ghz (10.5*333 Mhz)
Стена, скорей всего. Не хватает? Не хватает ни разгона, а двух ядер в современных играх. Менять на квад глупо: на твоей маме все равно далеко не уедешь. Меть потихоньку на АМ3.
