Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Господа уважаемые оверклокеры :-) Помогите выжать максимум из своего проца и при этом что бы стабильно работал (ОССТ). Смотрел статистику на мой проц он вроде даже стабильно работает на 3,9 Ghz. Самому удалось разогнать тока до 3,4 Ghz. Я новичек в разгоне. Все что требуется, все буду делать под вашим руководством =))
Удалось разогнать свой проц с 2,7 до 3,4 Ghz. Без поднятия напряжения. К сожалению незнаю как правильно загрузить скрины тут ( 1 раз здесь). Попытаюсь так описать что я делал. Увеличил шину с 200 до 252 Mhz. HT дефолтная 2000 Mhz, уменьшил множитель с 10 до 9 помоему. В итоге получилось 2268 Mhz.
Опишу значения памяти.
DRAM Frequency - 504.0 Mhz
FSB:DRAM - 1:2
CAS# Latency (CL) - 6.0 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) - 6 clocks
RAS# Precharge (tRP) - 6 clocks
Cycle Time (tRAS) - 15 clocks
Bank Cycle Time (tRC) - 20 clocks
Command Rate (CR) - 1T
NB Frequency - 2268.2 Mhz
Конфиг
Windows 7 Ultimate 64-bit
MSI 890FXA-GD70
Ice Hammer IH-4500
AMD Athlon II 215+ 2,7 @ 3,4 Ghz
4 Gb (2x2 Kingston HyperX Performance KHX2000C9AD3TK2/4GX)
Power Color ATI Radeon 4850 512 Mb
HDD 750 Gb
FSP 700 W
На такой мамке такой камень? :shock:
Проц временный жду выхода и появления в продаже 6-ядерника 1100t. Пока решил над этим поизвращаться.
Фото: 13
Clockplus 3.9 врядли
3.6 должен
3.6 должен
Как заставить его работать стабильно на частоте 3.6 Ghz ?
Clockplus
Ну так HT на какой частоте? Напруги какие?
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player писал(а):
Clockplus
2268 Mhz, все напруги - на проц, НТ и так далее, все стоит в режиме авто.
Clockplus,хт на 8 поставь.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Увеличил шину до 267 (3.6 Ггц). Уменьшил множитель НТ до 8 получилось 2136 Мгц. Начинается загружаться, но когда появлеться экран загрузки винды, сразу синий экран на 1 секунду, затем перезагрузка и так по кругу.
Clockplus,ты б для начала на 252 загрузился. память в 2т,на проц напругу руками задать.
Какое напряжение лучше поставить ? Просто в биосе одно показывает, а в CPU-Z другое. На 3,4 в CPU-Z показывает 1,352.
ставь 1.4в.
Clockplus
HT держать в пределах 2 ГГц. На проц напругу дать 1,415В примерно. На память 1,6В. На CPU-NB 1,2В.
Там на 7 минимум ставиться. Шина на 252 ? Это же 3,4 Ггц. А мне надо 3, 6 ггц это 267
Добавлено спустя 51 секунду:
(1)player писал(а):
Clockplus
Щас попробую =)
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
(1)player писал(а):
Clockplus
1,415 красненькая надпись становиться, что не рекомендуется. Ниже привожу все что связано с напряжением, может быть так легче будет.
FSB/DRAM Ratio - стоит щас авто, но есть значения еще 1:2, 1:4, 1:2:66, 1:3:33
Adjusted DRAM Frequency - щас стоит 1333
CPU VDD Voltage
CPU-NB VDD Voltage
CPU Voltage
CPU-NB Voltage
CPU PLL Voltage
CPU DDR-PHY Voltage
DRAM Voltage
DDR VREF Voltage
DDR VTT Voltage
NB Voltage
NB PCI-E Voltage
HT Link Voltage
SB Voltage
На все напруги выше выставлено значение - авто
Вспомнил я тут про OC Genie Lite. Поставил в БИОСе енаблед на OC Genie Lite, так как значения, менять почему то нельзя было я их переписал, а именно:
CPU Voltage 1,327
CPU-NB Voltage 1,235
DRAM Voltage 1,651
NB Voltage 1,298
NB PCI-E Voltage 2,162
Сбросил на дефолтные настройки, потом эти значения вписал.
Если раньше на 3510 не запускалась, то когда я выставил эти значения. Мало того что комп загрузился, то еще почти прошел проверку через 1 час линпака, но в конце ошибку выдал =(
на проц выстави 1.4 v как рекомендовали, если охлаждение хорошее, на красную надпись не обращай внимания, просто больше этого значения неставь
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
А как же другие значения ? Их же полюбому выше выставлять придется.
