Доброй ночи. Поскольку я новичок в области разгона 1366 (да и вообще), у меня есть несколько вопросов.
Имею следующую систему: Core i7-920 (D0)/Gigabyte GA-X58A-UD3R/Prolimatech Megahalems/Corsair Dominator 1600MHz 3x2Gb/Gigabyte GTX 470
Разогнал поднятием BCLK до 200Mhz, Множитель ЦПУ х21, остальное авто, разве что тайминги на DDR поставил 8-8-8-20 частота памяти 1600МГц, все напряжения также на авто настройке.
Стабильность системы была проверена LinX 0.6.4 x64 (загрузка RAM по максимуму) после минут 10 температура стала стабильной и не превышала 84 градусов. Также играми Just Cause 2, Assassin's Creed 2 и NFS Shift, играл по несколько часов, вылетов не наблюдал.
Но авто настройки напряжения меня беспокоят.
1) QPI/Vtt Voltage 1.52 - не много? Если руками ставить 1.42 то при нагрузке ловлю BSOD, на 1.44 вроде стабильно (шаг 0.02), но все же это много. Что посоветуете тут? Как снизить? Или это нормально?
2) На первом скрине текущие настройки, на втором показано текущее напряжение. Почему появляется разница в установленном напряжении Vcore и Vddr и текущем? CPU-Z также показывает напряжение 1.376, при нагрузке напряжение не растят.
Вроде бы пока все. Заранее благодарен за ответы и помощь.
P.S. Если что то забыл указать, напишите и я обязательно добавлю недостающую информацию.
Никто не умрет девственником. Жизнь поимеет всех.
Последний раз редактировалось I.N. 09.10.2010 1:22, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы">>"AfterClock". В тематическом форуме "Процессоры" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Процессоры").
Скажу одно - 84 градуса это явно многовато
<xxx> "Ну ещё пару серий, чтобы было круглое число..."
няш (c)
А какая норм температура должна быть при таком разгоне?
Снизить QPI/Vtt Voltage получилось до 1.34, ниже еще не пробовал. И еще немного скинул Vcore и температура больше 81 не поднимается.
P.S. Температура на ядрах, мерил при помощи CoreTemp 0.99.8
В LinX это даже мало... В реальных приложениях будет меньше. Температура в норме. ;)
"Ждать не догонять..."
Да и так думаю, предел вроде 100C
