Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Процессор: QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Материнская плата: Asus P6T (2 PCI, 1 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Память:
DIMM1: OCZ XTC Platinum OCZ3P1600LV2G 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 МГц) (6-6-6-14 @ 457 МГц) (5-5-5-12 @ 380 МГц)
DIMM3: OCZ XTC Platinum OCZ3P1600LV2G 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 МГц) (6-6-6-14 @ 457 МГц) (5-5-5-12 @ 380 МГц)
DIMM5: OCZ XTC Platinum OCZ3P1600LV2G 2 Гб DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-16 @ 533 МГц) (6-6-6-14 @ 457 МГц) (5-5-5-12 @ 380 МГц)
Видеокарта: Видеоадаптер ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Мб)
Блок питания: в районе 800 ватт.
Куллер: Vigor Monsoon III LT
пытаюсь разогать по этой инструкции http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/25628
турбо мод выключен.
вбиваю в биос конфигурацию http://www.fcenter.ru/img/article/CPU/C ... 129079.jpg
после чего комп перезагружается и доходит до загрузочного окна windows 7 , после чего перезагружается и вылазит сообщение типо сбросить биос в дефолт.
не понимаю в чем проблема. ведь железо такоеже как и в той инструкции, за исключением куллера и оперативной памяти.(но они подходят под этот разгон)
доразгонные(дефолтные) показания cpu-z :
в чем может быть проблема?
может память разгоняетя вместе с процом, а 1900мгц - это не фунт изюма.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
Разгон - это дело индивидуальное для каждой железки.
Попробуйте прибавлять постепенно, выставив щадящие тайминги.
не понял. на том скрине биоса частота памяти стоит в районе 1500 мгц.
я пробывал из дефолтных настроек выставлять множитель проца на 20 и частоту BCLK: на 139-комп нормально работал; когда выставил 140 то комп вообще отказался грузится и биос сам автоматически в дефолт перешел.
еще пробывал просто ничего не меняя выставить частоту памяти на 1600мгц и тайминги 7-7-7-24 , и напряжение памяти 1.64 . все работало нормально.
в чем проблема?
глупо звучит, но значение
QPI Link Data Rate - auto
попробуйте
а заодно и 21х190 если у вас DO
и я бы еще НТ отключил пока нет определенности, потом с НТ
поищете
попробуйте
поищете
можете расшифровать что такое НТ и ДО?
HT - HyperThreading, интелу сейчас больше нравится SMT :-)
D0 - степпинг.
Кстати в той интструкции С0.
Core2Man
у меня C0
попробуйте
поищете
не работает(доходит до загрузки виндус и перегружается). что с включенным НТ что без(множитель проца ставил на 20).
все. эту проблему я решил. оказывается напряжение на проц подавалось слишком маленькое. в итоге все напряжения поставил на авто и виндус загрузился.
но когда запускаю тест prime95 комп через секунд 10 вырубается в синий экран смерти. и пока работает тест эверест показывает температуру процессора не больше 84 градусов но отдельно по ядрам температура доходит гдето до 94(как раз гдето на этом значении комп и вырубается)
это перегрев?
Да вполне возможен, макс по ядрам 100c. а напруги какие на проц?
Гаи есть и оно не может не есть.
Bekosha почитай нормально мануалы и пробуй разгонять, пойми механику этого дела. увидел картинку - вбил себе и все довольны - так никто не делает.
гдето 1.425 вольта на проц.
а какие тайминги надо выставлять на оперативу?
и у меня почему cpu-z и тест эверестa queen test показывают что у меня стоит память dd3 1066 хотя у меня dd3 1600 .
Как пишут здесь, один в один CoolerMaster Hyper 212.
У Jordanа при 3,93 ГГц и напряжении 1,3375v. под Linpackом 88градусов
Нда.
suum cuique
http://www.overclockers.ru/lab/33434/Za ... 7_920.html и сюда глянь http://www.overclockers.ru/lab/34645/Ek ... 20_D0.html
Zyl-zyl
спасибо. но чтото серавно не получается.
я обнаружил что мой куллер на проце неисправен(куллер состоит из двух куллеров, один из них неработает(видимо пылью забился или еще чтонить, но он не крутится, и даже если вручную его крутить, он туго ходит)
поэтому я думаю, может у меня перегрев изза этого? ну и то что у мя происходит с компом когда я разгоняю, это может быть при перегреве?
