Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сразу хотел бы извиниться за возможный повтор.
при разгоне Athlon x64(Venice, E6) 3000+ c 1800 до 2430
сильный перегрев процессора
стартую с ~34 греюсь до ~50(ничего не делая)
при загрузке проца на 100% в S&M(или в Darksiders) температура доходит до 70+
куллер- titan TTC-NK35TZ/PW(BX)
мать- Epox EP-9NPA3J
где я дурак? :(
Кулер этот не фонтан, но должен более менее справляться..
С термопастой все в порядке?
Apple Mac mini (mid 2011) (upgrade SSD Crucial M4 + HDD 750Gb + 8Gb RAM)
блин я 1ый раз ее мазал ..не могу судить "нормально" или нет (
размазал ее таким слоем что бы не было видно проц
PS c 1800 та же температура
На номинале такой же нагрев?
Чем мониторите температуру?
SpeedFan
да такой же нагрев :(
и еще 1 вопрос - при температуре ~70 радиатор куллера каким должен быть на ощупь?
теплым, горячим, или обжигать?
Последний раз редактировалось Nerion 11.10.2010 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Может что-то с термодатчиком...
Попробуйте помониторить с помощью hwmonitor
горячим, почти обжигающим. Если проц греется до 70 градусов то кулер до 50-60-ти должен тоже имхо греться.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
Core #0 - я так понимаю - ядро?
чет как то странно....
в BIOS температуры ближе к SpeedFan
Термодатчики на матери часто не откалиброваны нормально, а вот в процессоре работают точно почти всегда...
У меня на прошлой p5q в биосе всегда было от 0C до 9C :weep:
Nerion писал(а):
блин я 1ый раз ее мазал ..не могу судить "нормально" или нет ( размазал ее таким слоем что бы не было видно проц
надо мазать тонкин слоем,а не как масло на бутерброд,меняйте охлад,да и в корпусе как с охладом обстоят дела? какие еще вентеляторы стоят в системе?а то может у вас плохое охлаждение в самом корпусе,это тоже влияет на температуру :-)
выходит я просто не там смотрел температуру?
SpeedFan c hwmonitor имеет разницу в 20-25 градусов
+радиатор куллера при ~70(по SpeedFan) теплый
ЗЫ пойду перемажу пасту :)
Всем большое спасибо за советы :)
температуру можно еще в биосе посмотреть ;)
сорри пропустил :oops:
Фото: 41
Если "перемазка не помогает", придется сдирать крышку с камня. (Тем более, его совсем не жалко- что это за разгон- 2430 МГц (270 по шине)? :-)
Сходи на ветку про снимание крышки с камня или просто сам срежь ее лезвием безопасной бритвы (Нева, Спутник...) за 2 прохода. Под крышкой камня просох интерфейс и он начинает перегреваться. Радиатор при этом будет как на обычном нормальном камне- без признаков перегрева.
напряжение какое на проце?
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
1.57V
(270 по шине)?
да :)
Nerion писал(а):
где я дурак?
Эврика!!! я не на ту строку в SpeedFan смотрел
Темп1- это Видео
Темп6- проц
Если высокую температуру в BIOS скинуть на неправильный термодачик матери....
то все хорошо выходит
а это можно как нибуть проверить?(желательно какой нибуть ламерский способ :) )
Отключи вентель и смотри, какая температура будет расти.
вообщем остановился на среднем разгоне:
частота процессора 2475 MHz
напряжение 1.57V
температура 33(простой) до 50(100%)
HT Link 1100 MHz
частота памяти 225 MHz
тайминги 2.5-3-3-6
так пойдет(для нуба)
еще раз - всем спасибо :)
он бы до 70 градусов не догрелся, а завис.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
