Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2009 Откуда: москва
Есть такой конфиг ga-ep45-extreme bios f8 (последний) Q9550 E0
Куллер Scyth Infinum
И вот такая память (почитав в инете отзывы понял что это чуть ли не худьший вариант для разгона ) KLEE88F-B8KU6 KingMax DDR2(8500) 1066MHz 2GB (6-6-6-24) , в авто работает на 1.8 вт На памяти установлены обдуваемые радиторы.
Попробовал разгонять - на любое изменение часто FSB комп виснет при загрузке винды Поднял напряжение на памяти до 2.1 вт. Выставил тайминги 5-5-5-15 и понизил частоту памяти до 800. На FSB 400 загружается ОС но при проверке на стабильность уходит в ребут.
Вообщем подскажите как разогнать процессор при такой ситуации. На данный момент хорошобы зафиксировать результат в 3.4Мгц.
Или же тут ситуация безнадежна и надо либо менять память либо отказаться от разгона?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2008 Откуда: Москва
я не понимаю, чего все так к памяти цепляются? у этой номинальная частота работы - 533мгц. а тут на 400 не пашет - явно дело не в ней. и непонятно, что мешает отдельно проверить память - повышающие множители на мамке есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
ixti писал(а):
Есть такой конфиг
попробуй страп 333 поставить, память с повышающем делителем как 960, напругу на память 2 вольта, на север 1.2, на проц 1.3 на фсб терм 1.3 тайминги 6-6-6-24
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Что же в ней худшего? Память может работать на 1066 МГц при 1,8 В. Далеко не каждая планка на такое способна. Да и 533-ю шину на ней без бубнов реально взять. Главное знать место приложения силы.
первым делом это прочитал, но видно невнимательно, перечатаю еще раз и попробую
столкнувшись со своей проблемой почитал обзоры по памяти и не нашел ни одного положительного Ладно буду искать точку куда бы чтонить приложить
Всем спасибо. Продолжу эксперименты и попытки. Если что буду задовать свои глупые вопросы
Добавь на камень, питальник, шину и СМ. Предварительно ослабь tRFC до 55...60Т и Performance level (PL) до 8...10. Память в синхрон-вот тебе и залог здоровья. А DDRII-1066 MHz, 1,8 V разгону квада не помеха.
Поигравшись с таймингами и напряжением удалось взять стабильных FSB 450, больше вообще никак. Но мне и этого хватает. Попробовал временно с другой памятью (patriot 6400) - удалось взять чуть больше fsb 500 (нестабильно) и 490 стабильных. (множитель х7). Вообщем удалось взять 500. Чему бесконечно рад.
