Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Есть ли смысл делать разгон системы? сколько будет прироста производительности?
Свойства ЦП
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6300
Псевдоним ЦП Conroe-2M
Степпинг ЦП B2
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Версия CPUID 000006F6h
Напряжение питания ядра 1.163 V
Частота ЦП
Частота ЦП 1680.0 MHz (исходное: 1866 MHz)
Множитель ЦП 6.0x
CPU FSB 280.0 MHz (исходное: 266 MHz, overclock: 5%)
Шина памяти 280.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB 1:1
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 2 Мб (On-Die, ASC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 04/30/2007-P4M890-8237-P5VD2-MX-00
Системная плата Asus P5VD2-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы VIA P4M890
Тайминги памяти 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD модулей памяти
DIMM1: Hyundai HYMP564U64BP8-C4 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Hyundai HYMP564U64BP8-C4 512 Мб DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 04/30/07
Дата BIOS видеоадаптера 05/09/06
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS ASUS P5VD2-MX ACPI BIOS Revision 1017
DMI версия BIOS ASUS P5VD2-MX ACPI BIOS Revision 1017
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Tul Radeon X1300
Кодовое название ГП RV515 (PCI Express 1.0 x16 1002 / 7146, Rev 00)
Частота ГП 446 МГц (исходное: 450 MHz)
Частота памяти 396 МГц (исходное: 400 MHz)
в играх - 0.
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
спасибо
Leegold, см. тест на главной. Для прироста в игрухах надо видеокарту заменить. ;)
<<Radeon OverClan>>
какую видеокарту можно поставить на эту систему ничего другого не меняя?
9600, 4850, 4830, например. Взять б/у - неплохо получится.
<<Radeon OverClan>>
Любую под PCI-E. Хуже той, что есть, ты вряд ли найдёшь.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
