Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем разогнал я свой i7 до 4.4 Гц. При попытке бенча в WPrime экран намертво зависает. При бенче в 3Dmark 06 вылетает BSOD. Делаю тест на стабильность системы в WinRar там все норм. В комнате на момент бенча температура была 15 градусов. Дело не в перегреве. На частоте 4.2 Гц проходит тест 3DMark
Некоторые настройки BIOS:
Множитель:22
CPU Vcore: 1.53 В
CPU PLL: 1.900 V
QPI Clock Ratio: X36
BCLK: 200
SPD: 8
Тайминги: 8-8-8-20
DRAM vol: 1.62V
Load Line Calibration=On
Вообщем что сделать чтобы система прошла все тесты? Если чо могу потом сфотать настройки биоса. Мой конфиг в профиле.
Ты вообще молодец я смотрю, прежде чем заниматься подобным разгоном нужно знать обо всём что подвергается разгону их максимально-безопасные напряжения эксплуатации, проще говоря если не хочешь лишиться своего проца рекомендую неподнимать напряжение выше 1.4 вольта на постоянку, а там уже зависит от экземпляра процессора насколько он разгониться при таком напряжении
I7-3770K@4.7Ghz(1.35v)/Water Cooler/GA-Z77X-UD5H/(4*4 Gb DDR3 2400 Mhz G Skill)/SSD Crucial M4 256 Gb/ST 2Tb DM001/ASUS MATRIX-HD7970 3Gb (1100/6600)
ВОт скрины. Что там надо сделать?
Скрины
Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 43 секунды:
Я сейчас сижу на 4.37 Гц. Super PI 8М проходит, тест Winrar тоже. Но 3DMark, WPrime, Prime95 НЕТ :(
Множитель: 22
BCLK: 199
Core Vol: 1.48V
Что сделать чтобы 3DMark пройти? :?:
Фото: 3
Ничего не сделать , процессор не стабилен на этой частоте.
А если вопрос остается - то пойти купить новый/другой процеесор.
А если напругу повысить? Ща попробую...
Фото: 3
попробуй, попробуй :D
Thermaltake SpinQ+i7 860 4.4 Гц при CPU Vcore: 1.53 В :dance: Не ну это трешъ, автору +100.
Флирт Я балкон открыл и сижу в куртке :D Так что температура в норме :D 1.5 В не помогли :(
GANgSTA
На IMC какой вольтаж :?
Позвольте узнать, какие температуры в простое/под нагрузкой? :fingal:
GANgSTAэх кукурузные мгц...смысл разгона?я поставил себе на 860 4ггц на напруге 1.37 полная стабильность в линекс, осст.
Флирт Вы имеете в виду QPI/VTT vol? IMC у меня нету на GIGABYTE. А на QPI/VTT Auto стоит. Если повысить система не грузится.
GANgSTA ты просто МАНИАК! Жестко мочишь... Просто зомби..
p.s. Парни, его не оставновить. Лучше делайте как он просит :super:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Так может все дело в QPI? Поставь 1.40 чтоле тогда уж...
Да блин говорю же что если поставить QPI хотя бы на 1,100 В система вообще не грузится. В чем тут-то проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
На 4.2 Гц прошел CPU Test в 3DMark 06 :D
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Stormcss На 4.2 Гц в простое 23 градуса, а под нагрузкой около 60. В комнате 15 град :D
Тебе сколько лет? Я же тебе написал: поставь QPI вручную минимум на 1.35-1.40 1.30-1.35 если хочешь 4.4Ггц. Ты не вчитываешься чтоли совсем в то, что тебе пишут? Естественно что при QPI 1.10 у тебя ничего не будет нормально работать, болван. Ты щаз процессор сожжешь. А напругу на vcore выше 1.37 ты повышаешь на свой страх и риск (что у тебя видимо отсутствует на прочь, как и тяги читать FAQ по разгону i7 прежде чем создавать такие темы)
Последний раз редактировалось Бам-Бам 20.10.2010 17:38, всего редактировалось 1 раз.
GANgSTA
Да, его.
Хм...невероятно :) Все что выше 1.100 не грузит :?
Для таких частот надо около 1.25-1.3v.
GANgSTA прекращайте этот бредить. На профильном кулере и с напряжением 1,53 сожжете все что можно и тесты не пройдете и 4400 на воздухе для этого процессора частота практически не достижимая.Максимум супер пи посчитать.
Любите друг друга...
а что ? на 4,4 Гц игры все летают, а на 4,0 Гц дико тормозят ? :D
11 Ggh
LEV. Да я уже давным давно сбросил 1.5В!!! Раз попробовал, результата не дало и сразу поставил 1.39В! Сейчас попробую еще поднять QPI, если не поможет- хрен с этой частотой.
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
Ладно не стал я повышать QPI, так как 1,25-1,3 уже красным горит. 4 Гц мне хватит. Мне надо было 4.4 чтобы получить как можно больше баллов в 3DMark. Лучше видяху новую куплю :-) Всем спасибо за помощь.
