Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
разогнал проц 240*15=3.6 1.39в. линпак стабилен, фурмарк тоже - могут крутиться часами - перегрева нет.
в играх спустя 30-120 сек бсод с ошибкой 124..
cpu nb freq = x9 (ставлю 8 - в винде пишет 2160 мхц, что нелогично)
cpu clock ratio =15
шина = 240
pcie = 101
memory clock =x3.3
ht link freq = 1.8(?) тут вообще непонятно.. nb freq= ht freq? так же, в винде пишет 2160.. при любом значении..
ddr vtt voltage = normal =0.9
nb voltage = 1.4
sb/ht voltage = ставил 1.3
добсодился что винда полетела, тыкаю маус 2 на раб стол - зависает explorer..
нужен хелп :fingal:
система в профиле, только мать и проц заменены.
wertmur писал(а):
nb voltage = 1.4
зачем столько? снизь до дефолта пока. Я юзаю на 2400 мгц при 1.225 вольт. или это северник на материнке? Всё равно дофига.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
шина HT должна быть ниже или равна частоте NB. Я юзаю их на равной частоте.
Если Бог за нас, кто против нас?(с) Библия
В случае масштабных военных действий, эвакуация населения не только не производится, но и не планируется.
ht ниже nb пока не понимаю как поставить..
попробую скинуть, но думаю мало что изменится.
чего еще можно подкрутить?
множитель НТ в биосе должен быть.
вольтаж на NB снизил уже?
в линпаке сразу вылетает ошибка, вернул 1.4
в меню ec firmware поставил normal
disable - тут ок?
ht почему-то привязано к nb, их частоты равны.. :?:
биос последний? в принципе их частоты могут быть и равны. Главное чтобы мать держала высокие частоты шины HT.
это вольтаж на NB процессора или матплаты?
таже проблема только на Asus m4a89 pro
пока ешо мучаюсь поставил на проц напругу 1.4
хотя прекрасно держит линпак и на 1.3 но бсодит в играх
пока стабильность есть хоть какаято
бсод такойже
Последний раз редактировалось BoxOfCigarettes 22.10.2010 21:59, всего редактировалось 1 раз.
на NB.
подправил тайминги памяти, были занижены, скорее всего из-за неё ошибка была. черт с этим ht/nb, стоит 2160 и ниже не хочет, напруги поставил в авто.
по поводу памяти, что лучше поставить 1т или 2т? память говно. и какой режим ganged или unganged? :insane:
тоже сначало думал на память но после манипуляций с онной бсоды оставались
держит и 1.8мгц при тайминга 8-8-8-24 но приходица выстовлять напругу 1.9
шас стоит 1.33мгц при 7-7-7-21 при 1.6 вол
на nb 2.5мгц при 1.25 вол
грешу на бп
линпак и фурмарк одновременно крутятся?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
у меня 960 мгц по памяти только при 2Т берёт. Ставь 2Т ибо при 1Т она скорей всего ни черта не разгонится. Режим Unganged - лучше для многопоточных задач, все его и юзают, он и рекомендуется вообще то.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
бсод в играх - это практически всегда означает что не хватает напруги на проц. Но завышенный вольтаж на NB может приводить к тому что самому процессору может понадобиться гораздо больше напруги для стабильности. Поэтому я не рекомендую сильно повышать напряжение на NB
пошаманю с нб, а на сб сколько макс беопасно на постоянку постваить?
1.15~ больше не к чему
Hit the road Jack
wertmur я же писал. мосты - нб и сб оставляем в номинале. если в биосе есть параметр CPU NB VID - поднимаем на шаг.
у тебя скорее всего либо биос старый, либо ты неправильно выставляешь значение HT. кинь скрин биоса, где эти настройки.
да и снизи его (HT) еще, хотя бы на время.
напряжение на памяти тож подними на шаг.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
заливаю картинки
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
биос
на 5м проходе в лине словил такой глюк
потом отменил..
cpu-z на этих настройках.
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
на этих настройках мафия теперь не бсодит, а вылетает. раб стол весь в артефактах как на скрине выше. прогресс :(
Фото: 22
wertmur писал(а):
nb voltage = 1.4
Зачем так много? У меня при 2500 MГц стоит 1,26 В. И то не стал выяснять-просто поставил с запасом.
На память ставить 2,14 В при частоте 827 Мгц нелогично. Там 1,9 В девать некуда при таких расслабленных таймингах.
Сдается мне что ларчик просто открывался: добавь на камень 1,425 или 1,45, скажем.
в общем снизил до 3.4 при 1.34.. вроде стабильно и не бсодит.
на 3.6 1.4в бокс на 6к раскручивается аж уши закладывает :tooth:
осталось понять, как вернуть хт в номинал. после 2х ггц нб и хт сливаются в одну частоту..
хотелось бы хт 2, нб 2.4
Фото: 22
лечится прошивкой биоса. Разгон при этом тоже меняться может.
есть подозрение, что из-за уг памяти не гонится nb.. он гонится только система становится не стабильна и фпс в играх падает на 10-15%..
Фото: 22
Прошей новый биос (или посмотри/поспрашай в ветке Gigabyte GA MA 770 Series какой наиболее оптимальный). Во-первых, корректно начнет работать термодатчик. Во-вторых, изменится разгон.
Hit the road Jack
wertmur короче, вот смотри, я тут кое-что вспомнил 8-)
в самом начале ты неправильно ставил частоту HT.
сей фокус встречается на гигабайтах под ам2+\ам3.
частота HT = значение, выставленное в биосе делишь на 200 (н-р, 1400\200=7) и умножаешь на шину.
отсюда и твой глюк с одинаковыми частотами ХТ и НБ. ты в начале просто превышал частоту НТ.
а вот значение НБ = множитель на шину.
далее. память ставишь в мануал, тайминги вбиваешь ручками. если поддерживает 5-5-5, то ставь, множитель памяти скинь на шаг.
но для этого лучше планки на 1066 мгц, поскольку до 800 скинуть и разогнать до 1066 легче, чем гнать с номинала.
исходя из этих данных - начни все сначала. скидываешь множители хт (не забывай как рассчитывается итоговое значение) и нб на шаг-два и гонишь проц по шине. тайминги лучше ручками вбить. пси-е 101.
самое главное в начале - найти нормальный предел системы по частоте процессора и памяти, поэтому лучше хт и нб держать ниже номинала.
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
и скорее всего ты уперся в память, поскольку на амд память гониться хуже, н-р, у меня были 800 мгц 5-5-5, максимум 840, дальше глюки, снизил множитель на шаг и "погнал" до 800, зато с таймингами 4-4-4.
а еще была 1066 мгц память 5-5-5, у меня выше 1120 не брала, на интел тот же комплект взял 1150. снизил до 800 и "разогнал" до 1084.
