Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
После установки на процессор нового куллера при входе в биос появилось такое сообщение:
"the system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages. last settings in page may not coincide with current h/w states."
В биосе ни каких настроек не менял. Ни проц, ни оперативку не разгонял, напряжение не трогал тоже. В чём может быть ещё причина?
В биосе вообще не разбераюсь.
За ранее спасибо!
Когда кулер менял, то что-то задел. Аккуратно вынь всё (и силовой разъем питания на матплате) и поставь обратно.
serj
переведите слова.
чем машинка не довольна?
отключите,востановите.
далее тщательно ищите ошибку,она механическая.
надеюсь.
если вы сами не испортили электронику.
Полазил, посмотрел в биосе. Обнаружил что частота процессора была выставленна на 163, хотя должна стоять на 133 по умолчанию. Выставил на 133. Проблема исчезла, при запуске биос, ни каких сообщений не появляется.
Значит просто вольтаж был слишком маленький для такой частоты? Или проблема всё-таки может быть механическая?
antont
дай бог.при замене кулера изменилась частота шинки(трудно такое предположить).бывает по частоте вращения вентилятора(брыки не соответствия).в любом случае рад за вас.счастия работы вашей машинки во времени!
Аналогичная проблема с надписью... При сменe CPU host frequency в биосе сохраняю настройки , происходит перезагрузка, но 2 раза и при повторном входе в биос появляется такая надписьthe system has experienced boot failures because of overclocking or changes of voltages. last settings in page may not coincide with current h/w states . Что это значит? В БИОСЕ при этом обновлённые данные о частоте работы процессора, но в Everste всё без изменений... Когда то очень давно разгонял и всё было нормально...
vaho83 Ваши настройки не понравились маме.
Мама произвела "тройной" старт, подбирая минимальные оптимальные настройки.
После этого, мама выдаёт вам сообщение о некорректности ваших настроек.
Что не понятно?
Sonic-Chainik писал(а):
Что не понятно?
Непонятно почему
vaho83 писал(а):
Непонятно почему
Sonic-Chainik
Я конечно понимаю,что вы очень умный. Но у меня конкретный вопрос: почему материнская плата, которая поддерживает разгон, этот самый разгон делать не хочет. Когда то давно всё без проблем разгонялось. Процессор Intel quad 9550 2883 Mhz, корпус antec sonata plus 550 (блок питания 550 Вт), ОЗУ 8 Гб Kingston DDR 2. (4 планки по 2 гб.), Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "HD 4850, мат. плата GA-EP43-DS3L
vaho83 Вот это поймите, пожалуйста.
Есть такое понятие - деградация.
Sonic-Chainik
Не в "деградации" было дело , мощности блока питания при подключенном внешнем жёстком диске не хватало ,чтоб запустить систему.
