Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Статус: В сети
Фото: 22
Народ вечер добрый.
есть небольшая проблема.
а тоесть в температуре проца.
системка в профиле, в простое проц показывает по ядрам 58\54, нагружаю его на 100% через пару минут сразу перезагрузка ( срабатывает защита )
все проги кажут высокую температуру, про биос ваще молчу там 77 градусов.
кулер прижат плотно, термопаста новая и хорошо намазана, обдув корпуса замечательный, системная плата по тем же прогама кажет 38 градусав, видеокарта 47 градусов, все в норме, на ощюп ножки куллера прохладные, померил парой прям под проц, 37 градусов.
короче че за нафиг:
как можно отключить в биос мониторинг температуры, что бы комп в ребут не уходил?
биос обновлял- не нето.
сам не дурачек вроде, но в толк понять не могу, датчик какой то сдох?
скрин прилогаю
http://s014..radikal.ru/i327/1010/bb/89c1cf73db2d.jpg
Слава Роботам! Убить всех человеков!
E8500 на пасте или на припое? Если первое, то ответ очевиден.
Статус: В сети
Фото: 22
не понял? поясни ты про термопасту? или иное? че за припой?
miwaон имеет ввиду что между кристаллом и крышкой припой или термопаста.... Если термопаста то ее кривое нанесение и засыхание- очень частое явление... Вот только кажись на вашем проце- припой...
С такой проблемой- только сюда viewtopic.php?f=2&t=106326
Статус: В сети
Фото: 22
тоесть предлогаете мне крышку снять?
все ок было ( температура в норме ), но куллер забился пылью решил снять его и прочистить ( что бы еще температуру снизить ), но при установки ножки отвалились ( кулер у меня на защелтках ), посадил на болтики. вот думаю не перекрутил ли я их? сокет немножко так выгнулся, может ослабить?
или что то я не туда смотрю, причина в другом?
Вот с этого и надо было начинать... :-x
Кончено попробовать ослабить, чтобы привести в более-менее первоначальное положение.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
Статус: В сети
Фото: 22
понял вечером ослаблю :fingal:
Еще бывает песчинка какая попадет в термопасту и нет контакта.
Статус: В сети
Фото: 22
да там походу кирпич попал при таких температурах, сегодня в биос зашел с утра а там 84 градуса.
Фото: 5
сними радиатор, посмотри отпечаток проца на нём. Чую либо перекос охлаждения, либо тройной слой плохой термопасты где-нить сбоку, куда её выдавило при неравномерном прижиме болтиками. Сам вроде не маленький, мог бы и без форума это проверить а потом писать :) Плюс из-за того что перетянул болтами, мог повредить мамку, а при таком состоянии чё тока не происходит...
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Статус: В сети
Фото: 22
блин опять разбирать неохота блин, а придеться, вроде акуратно затягивал, но все же.
Добавлено спустя 9 часов 3 минуты 50 секунд:
ну вот разобрал, да действительно перетянул сокет, и кулер ваще не косался проца, жесть, теперь все акуратно сделал, в нагрузке при 100% 66 градусов, без нагрузки 39, все пучком.
