Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Пытался разогнать камень,и вроде бы получилось 4320 Mhz с дефолтных 3Ghz.
Тестил LinX и 3Dmark 06 - всё стабильно.
Но вот при перезагрузке мать стартует при разгоне если очень повезёт,то 1\10 раз,а если загрузиться,то всё работает стабильно. :dance: - если нет - оверклокинг failed:gun:
P5q se + конешно убогая,но может же когда захочет.
Пробывал кучу комбинаций с CPU GTL Reference, CPU SPread Spectun, CPU clock skew,просто выстовлял вольтажи и частоту,всё остальное авто - не при каких вариантах не запускается стабильно.
Мать ASUS P5Q Se PLUS,проц E8400,озу 2x2 corsar xms2 c5c g P6400
FSB Termination Voltage - 1.3
DRAM Voltage - 2
SB Voltage 1.3
CPU Voltage ~ 1.4
Потскажите что ещё можно попробывать :writer:
Последний раз редактировалось Zerder 31.10.2010 19:36, всего редактировалось 1 раз.
max - 91 градус??? вы смеётесь? что у вас за кулер?
MSI H61MA-E35 (B3)
i5 2310
8 gb DDR3 1333
RX470 nitro+ OC 4 gb
SSD 480gb team
T220
Scythe mugen 2,но в 3д марке 06 пиковая 64,в простое 39
Возможно из-за памяти ещё.
Евразийский Союз
Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет его
www.sdelanounas.ru
Тоже сначала думал что память подводит,но
она нормально работает 5-5-5-18 2V 1066Mhz,2 раза проверял в мемтест86,
а в текущем случае она работала 960 5-5-5-18 при 2V.
Разгон как я понимаю 480 на 9? Отключи автоматическое понижение множителя при простое.
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
о! у мя такая же проблема иногда бывает запускаю как обычно и тут бах и пишет красным оверклокинг фалэд и мол ресет тыкни(
но такое бывает раз в 4 масяца последний раз было 3 недели назад.
только разгон с 2,5ггц до ~3,0ггц
ЗЫ C2Q Q9300
Intel C2Q Q9300@3.3ггц(Scythe Kabuto)\Nvidia gtx 460 1gb (1025 mV @900 по ядру)\4гб оперы\БП-450 вт\win7+vista\
CPU SPread Spectum ставь в Disabled.
Евразийский Союз
www.sdelanounas.ru
Пробывал,непомогает((
И отключения энергосберегающих функций тож не помогает :(
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Может есть биос где выпилен двойной старт и проверка на разгон?Такой може быть?
Фото: 22
Банальный переразгон. Или откатывай по частоте/шине, или добавляй напряжения. ЛинПак-не показатель стабильности, особенно при переразгоне по шине.
Есть такая игра-Assasin`s Creed. Не знай каким образом, но она идеально выявляет нестабильность системы. Буквально за первые 5...10 минут.
На платах DFI и на МП abit IP35 Pro в бут-блоке он выпилен. На всех остальных платах никто этим себя не утруждал.
unnemed писал(а):
но такое бывает раз в 4 масяца последний раз было 3 недели назад.только разгон с 2,5ггц до ~3,0ггц
На дефолтном напряжении? Добавь +0,025...0,05 В. Ничего страшного не случится.
ещо как случится. у мя боксовый куллер.. скоро и так расплавится XD
