Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Друзья.
процессор е8400 выставлена шина 445 (1780) Mhz*9 = 4.05 температура в прайм тестах до65 градусов.
материнка asus p5n-d
vcore 1.375
HT 1.32v
NB 1.38v
DRAM 2.11v
SB auto
память DDR2 Kingston KHX8500D2K2 2/2Gb
linked auto частота 1068
по документации нормальное напряжение для нее при частоте 1066 от 2,11 до 2,3V
тайминги 5-5-5-15-2т
gtx460 частоты 850/1700/4000 температура в фурмарке до 72 градусов
блок питания 650 ватт.
проходит прайм все три теста, система работает полностью стабильно, формат и установка операционки проходит нормально, 3dmark vantage проходит нормально (18900 очков). cinebench, unigine 2.1 тоже. тесты процессора и памяти в Сандре тоже прошел без проблем.
проблема возникла при установке napoleon total war. во время распакови пошел откат.
проверил еще несколько разных игр. та же история. во время установки (распаковки различных форматов файлов) вылезают различные ошибки.
от простого отката установки до crc error.
единственный тест в котором заметил ошибку это стандартный windows memory diagnostics tool от windows 7 x64
все время вылезает ошибка на 16% hardware problem detected.
пробовал ставить планки по одной. все равно ошибка на 16%
увеличение напряжения на памяти до 2,3, на северном до 1,4, на шине до 1,38 на проце до 1,4 ничего не дает.
сегодня скачал memoryx86 и новый прайм. прогоню отпишусь.
может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
подскажите в каком направлении искать.
E8400 3.0@4.0 : DDR 2 Kingston KHX8500D2K2 1066 2/2Gb : Asus p5n-d : GTX 460 850/1700/4000
Последний раз редактировалось vimvex 03.11.2010 11:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 22
какие тайменги стоят на память?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
сорри подправил данные 5-5-5-15-2т
ставил на максимальные какие мать позволяет 7-7-7-31-2т не помогло
Фото: 22
да ждем что покажет!
ок. спасибо.
vimvex
память на 2,1 поставьте...больше не надо.(у меня такая же на 1066 2,1В -никаких проблем)
Тайминги норм. попробуйте OCCT на часок Linpack 64 битный.Вин Рар тест.А может с южником поиграться?
Последний раз редактировалось Fidel_kastro 03.11.2010 15:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 22
читай внимательнее посты кто, что пишет и кто вопросы задает.
Скажу как пользователь этой памяти: У меня она все что выше 1020 Мгц, не зависимо от напряжения будь-то 2.1 или2.3 всегда глючит система, Мемтест при этом ошибок не находит.
мой совет: понизить частоту памяти до 1000.
у меня эта память в анлинкд режиме не заводилась выше 1020. в линкед завелась сразу,
ок. буду пробовать сегодня. завтра отпишу. спасибо за советы.
итог:
мемори тест ничего не дал.
прайм тест тоже.
никакие танцы с бубном и шаманство не смогли заставить его работать на моей матери больше шины 440.
при увеличении напряжений был обратный эффект. заводиться на 4,2 но windows начинает сыпаться.
вообщем проблема решилась уменьшением шины с 445 на 440.
в таком состоянии все работает полностью как надо.
зато есть один плюс. на такой шине удалось уменьшить все напряжения и тем самым уменьшить максимальные температуры, что в свою очередь уменьшило шумы от охлаждения.
спасибо всем за советы.
остановлюсь на достигнутом. все таки 30% разгон при напряжениях 1,28/1,3/1,32/2,05/1,5 тоже хороший результат для домашнего компа в режиме 24/7. температура в прайме не больше 58.
тут на форуме читал тему, посвященную asus p5n-d, у многих ребят матери не хотели работать на частоте шины больше 440.
думаю можно тему закрыть.
Подскажите пожалуйста.
Я не имею опыта разгона, но хочу разогнать процессор Q9550 с 2,83 до 3,4 Ггц. на такой же материнке P5N-D, но столкнулся с проблемой.
Он работает очень не стабильно.
Разогнал повысив шину с 1333 до 1600 (с 333 до 400). Память не трогал и оставил на 800.
Вольтаж проца поднял с 1,25v до 1,35.
HT 1.32v NB 1.38v (поставил как в предшествующем случае)
Вольтаж память 1,95v частота 800 Мгц тайминги (4,4,4,12(2)) (ВОЛЬТАЖ, ЧАСТОТА И ТАЙМИНГИ РОДНЫЕ)
Не стабильность заключается в БСОДах и ошибках в приложениях при нагрузке на камень,
но в AIDA64 при тестах которые все 4 ядра загружают на 100% камень довольно стабилен. Может по несколько минут гонятся и ничего, а стоит запустить WinRAR и заставить архивировать начинают выскакивать сообщения об ошибках проводника а затем следует БСОД.
Пробовал поднимать вольтаж на проц до 1,3625 (максимальный по спецификации) но результат тот же.
Единственной что я заметил, это то, что в CPUz Вольтаж ядра в простое (когда множитель сбрасывается с 8,5 на 6) 1,30~1,31 а под нагрузкой вольтаж падает до 1,28v и стабильно держится на этой отметке. Это что значит? Где то какая то настройка блокирует или не тянут системы питания? Кстати без разгона вольтаж ядра тоже занижается, вместо 1,25 идет 1,2.
Температура ядер после разгона по тестам в AIDA64 (под нагрузкой) в пике не больше 66 градусов. (Максимальная судя по спецификации 72)
СИСТЕМА:
Q9550 (http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU ... 74599.html)
P5N-D (http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... 75223.html)
8GB (4x2Gb) (http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 80830.html)
GTX 460 (@815/1630/4000) (http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 02698.html)
БП OSZ SXS 600 вт (http://www.nix.ru/autocatalog/power_sup ... 76398.html)
Ссылки дал именно на те компоненты которые я использую.
