Проблема в следующем, купил проц athlon 445 разлочил его до фена В45 (правда пришлось напругу на NB поднимать до 1,375 В) Проц категоически отказывается идти на разгон, даже при незначительном повышении опорной частоты до 210, стабильно вылеты и синий экран.
Напругу на проце поднимаю до 1.42 В. Причем даже родной золоченный Атлон 445 не гонится.
Конфиг ASUS M4A79XTD EVO(БИОС 2102, до этого был прошит 07ХХ, были теже проблемы), AthlonII X3 445(3100MHz) -> PhenomII x4 B45(3100 MHz, L3-6 Mb), cooler Titan Fenrir, 8800GT Palit (@671MHz, @999MHz,@1671MHz), 2х2 Gb Kingston 1600MHz 8-8-8-22, БП Hiper 880 Type R.
В чем причина?
Последний раз редактировалось I.N. 07.11.2010 13:04, всего редактировалось 1 раз.
Перемещено в форум "Комплексные проблемы" >> "AfterClock". В тематическом форуме "Материнские платы" создание тем серии "Помогите разогнать" запрещено (см. Правила форума "Материнские платы").
быть может в этом? частоту понижали, тайминги повышали?
напряжение 1.56 В, пробовал ограничивать по частоте до 14ХХ, при таймингах CL9, ограничивал NB и шину гипер транспорт - все тоже самое. По поводу памяти вообще интересно, обновил БИОС и в синтетике производительность выросла где-то на 15%. :?:
Лично мне кажется, что виновата материнка, но о причине плохого разгона её вряд ли сдашь.)
ХаЧу в какойнить клан вступить =)
BF3 /spuzmz/ Voronezh NooB TeaM
spearz а элементарное - тесты памяти гонял? прогони memtest86+ с небольшим разгоном. станет ясно. и я бы попробовал память 1,65в 1333мгц 9-9-9-27
Прогонял, память стабильна и работает без ошибок, вплоть до 1800 9-9-9-24. На 1.65 N9 ка раз и теряет стабильность, для неё оптимум 1.56.
Но стоит загрузить винду, включить игрушку 5-20 минут и здравствуй синий экран. :weep: :( :weep:
Тайминги фиксировал ? У меня эта дура при малейшем разгоне, если на авто тайминги оставить тут же ставила 6-6-6-18 независимо от частоты памяти. А так стабильно до 285 по шине мать гонит )). Может и больше не экспериментировал на этот счёт с сильно заниженным множителем.
Да, тайминги зафиксировал.)
Больше идей нет??? :weep: :weep: :weep:
