Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Украина,Дон.обл
Всем привет. Народ, помогите плз с вольтмодом. Прежде всего на память, тк с ядром по идее все ясно. #77 Вот остальные фото карты: #77#77 #77#77#77 Заранее спасибо.
Hardware King
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: St.-Petersburg
По этой фотке видно что вместо RT9232a там стоит Semtech SC431L. Даташит на него: http://www.semtech.com/images/datasheet/sc431l.pdf Слева от него есть пара резисторов, я бы их сначала попробовал бы покрасить карандашом по очереди и посмотреть насколько измениться напряжение на памяти. Скорее всего один на понижение, второй на повышение. Измерять напряжение на конденсаторе который стоит чуть ниже.
_________________ Результаты разгона: http://hwbot.org/user/s_a_v#My_Submissions Список статей: http://people.overclockers.ru/sav/12243/_
Вечер добрый. Наугад закрашивать не хотелось, покурил даташит, из формулы видно, что нужно снижать сопротивление на R2: #77 Резистор этот на деле оказался существенно меньше, чем на фотографии, и закрашивать его была та еще морока. Исходное было 537 (или 540) Ом, если мерять на плате. Дефолтное напряжение на памяти - 2.6 вольт. (Мультиметр DT-830D) Промежуточные значения опустим, при 500 Ом стало 2.82 вольт. Память стала сильно греться, и в разгоне не прибавила ни мегагерца при повышении напряжения, была оставлена на дефолтном при 441мгц ддр + снижены тайминги. Вольтмод ядра проводился чисто ради интереса, т.к. от повышения его частоты толку мало. На дефолтном 1.21 вольт и так работает на 600. S_A_V спасибо за помощь.
