LLC отключено. Частоты оперативки и NB занижены. Ставлю в биосе напряжение процу 1.115625 (1.068 в нагрузке и 1.116 в простое CPU-Z показывает). LinX пахал часа 4, я всё это время лазил в инете. Потом врубил какой-то ролик флешевский и LinX вылетил.
Ладно, думаю, наверно вольтов не хватает. Зашёл в биос, выставил на шаг больше напряжение - 1.118750. Что дало те же самые 1.068 в нагрузке и 1.116 в простое. LinX пашет полтора часа уже. Сижу и думаю, может до этого LinX вылетил из-за нехватки оперативки или ещё из-за чего-то, но проц стабилен на этом напряжении?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Если ты чем-то ещё занимался, тем более, в инете лазал, пока крутился LinX, то вылет мог быть чёрт знает из-за чего. Это не показатель. И вообще, одиночный вылет - не показатель. Вот если начнёт повторяться...
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Я тестов стабильности проца кроме LinX и OCCT не знаю. Wprime фигня, ему хоть пол вольта дай он пройдёт Тестю LinX'ом, может чем-то другим ещё попробовать?
Подобная проблема, разогнал свой квад с 2,8 до 3,6 и заметил тенденцию( уже 2 раза было) при включении именно флеш ролика на сайтах уход в синий экран с какимито текстами и писанины насчет памяти ....
мои настройки
FSB 425х8.5 PCIE 100 Strap 400 DRAM 850 Timings - AUTO DRAM Static Read Control - Disabled DRAM Read Training - Disabled MEM OC. Charger - Disabled Ai Clock Twister - Moderate Ai Transaction Booster - Manual common performance Level - 10 CPU 1.30 может стоит чуть увеличить? CPU GTL 0/2 - 0.635 CPU GTL 1/3 - 0.675 CPU PLL - 1.52 FSB Termination 1.22 может стоит сразу 1,26? DRAM - 1.86 2,12 поднимать? NB 1.22 до 1,24 NB GTL - 0.635 SB - 1.20 PCIE SATA 1.60 Load-Line Calibation - Enabled CPU Spread Spectrum - Disabled PCIE Spread Spectrum - Disabled C1E - Disabled SpeedStep - Disabled Legasy Diskette A Storage Configuration - не трогал,даже не знаю где оно находится ) Marvell IDE - Enable CPU Q-Fan - Enabled, Profile Turbo Chassis Q-Fan - Enabled, Profile Turbo Express Gate - Enable
из-за FSB 425 у тебя оперативка стала 850. Хотя простая PC6400 должна тянуть и 900 мгц. Проверь на стабильность сначала проц, занизив частоту памяти. А потом и всё вместе.
Добавлено спустя 11 часов 14 минут 26 секунд: В общем это была нехватка питания, на 1.068 вольт проходит в тесте час тирэ пару часов, а на 1.080 вольт всю ночь пахал и всё ок
