Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2010 Откуда: KR/Karaganda
Есть две планки DDR2: PQI 1 GB 667 Mhz PQI 1 GB 800 Mhz --------------------- Хотел разогнать память,поставил все тайминги на максимально допустимые значения - еле реанимировал компьютер. В данный момент память работает в автоматическом режиме: Тайминги: PQI 1 GB 667 Mhz PQI 1 GB 800 Mhz Частота 401.2Mhz FSB:DRAM 3:5 (хотелось бы идеальный вариант 1:1). Регулировка FSB тоже работает в автоматическом режиме: Есть 3 режима: DDR2 667MHz DDR2 800MHz Auto -------------------------------------------- Процессор(разогнан на 21%,2.2->2.65). CPU МП: Biostar G31 M7-TE Помогите выбрать оптимальные параметры памяти.(Тайминги,режим работы)
_________________ Знаю почти все про HD 4870(RV770)/8800GTS (G92). Ну что ты орешь? Ты мне всю рыбу распугаешь (c)Карлсон.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Томск
Это можно сделать только опытным путем. 2,1 В напряжение ставьте, тайминги на авто. Далее определяете максимальную частоту. Затем вручную понижаете тайминги. При необходимости до 2,15-2,2 В поднять напряжение.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
А зачем? Память есть смысл разгонять только в той мере, в какой это необходимо для разгона процессора. А сам по себе разгон памяти даёт ничтожную прибавку производительности ценой огромной головной боли. Короче, дурь, пустое занятие. Тем более, с таким зоопарком, как у вас. У вас, как я понимаю, память и так работает на частоте, превышающей частоту FSB, чего ещё надо?
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
Ставте память на 667 и гоните процессор на сколько возможно. В вашем случае 21%-22% это максимум. Если повезет с памятью то можно разогнать до 25%, но как можно понять не ваш случай. Что бы разогнать больше нужно брать более качественную материнку. Хотя с таким поцессором это будет не очень рентабельно.
Причём тут память? Память у него уже работает на частоте выше частоты FSB.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
помойму тут нужно заменить память 667 на 800, чтоб был 2канал 800, и подразогнать.... а так сплошные заморочки... всь разгон будет упиратся в 667... разве нет ?
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
Разгон упёрся в память, когда память работает на своей предельной частоте 1 в 1 с FSB. У ТС память работает 3:5 на ~800MHz. Даже если для памяти это предел (что весьма вероятно), наверняка есть возможность выбрать другой делитель - 10:12, например, или х. з. какой есть у его материнки. Вот про что я писал. А разница между DDR 800MHz и DDR 667MHz в его слкчае будет незаметна, тем более, если удастся разогнать процессор до большей частоты.
Grayhaund, нету у него ничего для разгона. Это бюджетная материнка, разгон уперсяв память. У меня было что то подобное этой материнке. С "Авто" разгон упирался строго в 800MHz памяти. С 667 я разгонял память до 828, что давало мне лишнии 100-120 MHz в разгоне поцессора.
Если вы подскажете, как разогнать на такой материнке, то я бы тоже с удовольствием послушал. (без сарказма говорю, действительно интересно, может я что не так делал) но там настолько примитивно все, что даже помоему на процессор можно подавать только авто - 1.2 - 1.3
Да очень просто: ставишь память 1:1 с FSB, и вперёд, насколько позволят мать и процессор! У него же FSB сейчас даже до 300MHz недотягивает, в такой ситуации говорить, что упёрлось в память - смешно. Другое дело, позволяет ли тамошний БИОС пользователю выбирать делитель для памяти, или ставит исключительно на своё усмотрение. Если второе, то да, никак.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд: Сейчас порылся - его процессор даже без поднятия напруги разгоняется в потора раза, т. е. до FSB 300MHz.
В большенстве случаев не процессор ограничивает разгон, а мать/память, на хороших матерях температура/вольтаж, но в данном топике бюджетная мать, с очень очень примитивным биосом. В данном случае я думаю что на этой матери соотношение менять нельзя, а следовательно разгон упирается именно в память.
Ваша правда,процессор разгоняется в край при 100%-ой стабильности ровно на 21%~2.6GHz.(это при автоматическом режиме). Чуть выше -> BSOD , Еще выше -> Камень просто не стартует. --- Попробую воткнуть 667 и поставить FSB на с 235 на 240(где начинаются траблы и BSOD).
Эм я в этом деле новичек... но такая проблема память 667 мать поддерживает до 667, но работает память на частоте 533 изза проца, как сделать что бы она работала на всю??? мать Abit IL9Pro, проц Celeron D 3.33 память DDR2 667 1Gb
