Свойства ЦП: Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+ Псевдоним ЦП Brisbane-512 Степпинг ЦП BH-G1 Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 Исходная частота 2200 МГц Мин./макс. множитель ЦП 4x / 11x Кэш L1 кода 64 Кб per core (Parity) Кэш L1 данных 64 Кб per core (ECC) Кэш L2 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU: ID системной платы ATI RS690 CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2194 МГц CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2194 МГц
Физическая информация о ЦП: Тип корпуса 940 Pin uOPGA Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm Число транзисторов 154 млн. Технологический процесс 65 nm, CMOS, Cu, SOI Размер кристалла 126 mm2 Напряжение питания ядра 1.100 - 1.350 V Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V Максимальная мощность 65 - 76 W (в зависимости от частоты)
Свойства системной платы: ID системной платы 64-0100-000001-00101111-090307-ATHLON64$1ADNCB33_A7367AMS V3.1 090307 10:50:46 Системная плата Неизвестно
Свойства шины FSB: Тип шины AMD Hammer Реальная частота 200 МГц Эффективная частота 200 МГц Частота HyperTransport 1000 МГц
Свойства шины памяти: Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB CPU/7 Реальная частота 314 МГц (DDR) Эффективная частота 627 МГц Пропускная способность 5017 Мб/с
--------[ Память ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физическая память: Всего 2047 Мб Занято 427 Мб Свободно 1620 Мб Загрузка 21 %
Место под файл подкачки: Всего 2153 Мб Занято 403 Мб Свободно 1749 Мб Загрузка 19 %
Виртуальная память: Всего 4200 Мб Занято 830 Мб Свободно 3370 Мб Загрузка 20 %
Physical Address Extension (PAE): Поддерживается ОС Да Поддерживается ЦП Да Активный Нет
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Apacer Tech. 78.01G9I.9H4 ]
Свойства модуля памяти: Имя модуля Apacer Tech. 78.01G9I.9H4 Серийный номер 02309393h (2475896834) Дата выпуска Неделя 39 / 2009 Размер модуля 1024 Мб (2 ranks, 4 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-800 (400 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Свойства модуля памяти: Имя модуля Apacer Tech. Серийный номер Нет Дата выпуска Неделя 38 / 2007 Размер модуля 512 Мб (1 rank, 4 banks) Тип модуля Unbuffered DIMM Тип памяти DDR2 SDRAM Скорость памяти DDR2-667 (333 МГц) Ширина модуля 64 bit Вольтаж модуля SSTL 1.8 Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Свойства северного моста: Северный мост AMD Hammer DDR2 IMC Поддерживаемые типы памяти DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM Версия 00
Контроллер памяти: Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Single Channel (64 бит)
Тайминги памяти: CAS Latency (CL) 5T RAS To CAS Delay (tRCD) 5T RAS Precharge (tRP) 5T RAS Active Time (tRAS) 15T Row Cycle Time (tRC) 21T Command Rate (CR) 2T RAS To RAS Delay (tRRD) 3T Write Recovery Time (tWR) 5T Write To Read Delay (tWTR) 3T Refresh Period (tREF) 7.8 us DRAM Drive Strength Норма Max Async Latency 6 ns Idle Cycle Limit 16 Dynamic Idle Cycle Counter Разрешено Read/Write Queue Bypass 8
Коррекция ошибок: ECC Поддерживается, Запрещено ChipKill ECC Поддерживается, Запрещено RAID Не поддерживается DRAM Scrub Rate Запрещено L1 Data Cache Scrub Rate Запрещено L2 Cache Scrub Rate Запрещено
Разъёмы памяти: Разъём DRAM #1 1024 Мб (DDR2 SDRAM) Разъём DRAM #2 512 Мб (DDR2 SDRAM) Разъём DRAM #3 512 Мб (DDR2 SDRAM)
Проблемы и советы: Совет Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today! Совет Системной BIOS уже больше двух лет. При необходимости обновите её. Совет BIOS видеоадаптера уже более двух лет. При необходимости обновите её.
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI APIC Описание таблицы Multiple APIC Description Table Адрес памяти 7FFD0390h Длина таблицы 92 байт OEM ID 090307 OEM Table ID APIC1050 Creator ID MSFT
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI DSDT Описание таблицы Differentiated System Description Table Адрес памяти 7FFD0430h Длина таблицы 17009 байт OEM ID 1ADNC OEM Table ID 1ADNCB33 Creator ID INTL
[ FACP: Fixed ACPI Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI FACP Описание таблицы Fixed ACPI Description Table Адрес памяти 7FFD0200h Длина таблицы 132 байт OEM ID 090307 OEM Table ID FACP1050 Creator ID MSFT
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI FACS Описание таблицы Firmware ACPI Control Structure Адрес памяти 7FFDE000h Длина таблицы 64 байт
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI HPET Описание таблицы IA-PC High Precision Event Timer Table Адрес памяти 7FFD46B0h Длина таблицы 56 байт OEM ID 090307 OEM Table ID OEMHPET Creator ID MSFT
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI MCFG Описание таблицы Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table Адрес памяти 7FFD03F0h Длина таблицы 60 байт OEM ID 090307 OEM Table ID OEMMCFG Creator ID MSFT
[ OEMB: OEM Specific Information Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI OEMB Описание таблицы OEM Specific Information Table Адрес памяти 7FFDE040h Длина таблицы 113 байт OEM ID 090307 OEM Table ID OEMB1050 Creator ID MSFT
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI RSD PTR Описание таблицы Root System Description Pointer Адрес памяти 000F9A50h Длина таблицы 36 байт OEM ID ACPIAM
[ RSDT: Root System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI RSDT Описание таблицы Root System Description Table Адрес памяти 7FFD0000h Длина таблицы 56 байт OEM ID 090307 OEM Table ID RSDT1050 Creator ID MSFT
--------[ Видео Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ ATI Radeon HD 2600 PRO ]
Свойства видеоадаптера: Описание устройства ATI Radeon HD 2600 PRO Строка адаптера ATI Radeon HD 2600 PRO Строка BIOS 113-B14904-X05 Тип видеопроцессора ATI Radeon Graphics Processor (0x9589) Тип DAC Internal DAC(400MHz) Установленные драйверы ati2dvag (6.14.10.7070) Объем видеоОЗУ 512 Мб
На скольок посоветуете разогнать? безопасно чтоб для меня было? хочу разогнать всё по порядку проц. оперативу . видео
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: НиНо
Никакого не получишь.
_________________ В России конец света наступит на грабли. [url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url] [url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
