Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2010 Откуда: Москва
Сегодня столкнулся с проблемой. 2 недели как собрал новый комп - Amd Athlon II x3 440 / MSI 870-C45 / 2x2Gb DDR3 1333Mhz / MSI 1Gb GTX460 HAWK / Hitachi 7200RPM 500Gb 16mb.
Решил прогнать видео и сделать замеры в 3дмарке. Делаю тест при 3х3600Mhz на проце и дефолт на видео, получаю средненький результат в 15580 марок. Мне мало, включаю MSI Afterburner, ставлю вольтаж +40, ГПУ 903, шейдеры сами установились на 1806 и частоту памяти фиксирую на 2003Мгц, применяю настройки, проверяю в GPU-Z все норм. Прогоняю тест и получаю по сути тот-же результат в 15616 марок ( погрешность никто не отменял ). Не долго думая я понял что трабла в ЦП, мол не раксрывает потенциал, захожу в бивис, разлочиваю ядро, ставлю частоту 33330Мгц, фиксирую HT link на 1998 и NB freq на том-же ( все энергосберегалки офф, настройки вольтажа мануал, память вместо 1280Мгц уже 1480 с напругой 1.6 и все множители выставлены вручную ), захожу в 3дмарк, прогоняю тест и тут вижу крутейший результат в 15316 марок, при этом CPU score поднялся, а GPU опустился, причем прилично, я в недоумении, прогоняю еще тест с разгоном видео ( все тем-же ), результат еще шикарнее - 14738 марок... Захожу в CPU-Z и вижу что HT link находится на уровне 890Мгц, после этого в биос, начал ковырять, перевернул все, но все остается так-же - в биосе кажет 1998Мгц а в ОС 890 ( линпак включал, ничего не изменилось ).
Версия биос самая свежая, сброс настроек не поможет 100% Это уже непонятные догадки пошли. Подожду ответа тех, кто в вопросе сечет... А простые тырканья я и сам могу устроить
Попробовал, не помогло. В итоге пока что снял разлочку, поставил 250Мгц и множитель поставил 14.5 вышло 3625Мгц и 2000 шина,все показывает нормально. Больше пока ребутать не хочу ибо бесполезно. Подожду еще доводов и ночью проверю все.
Единственное что еще пришло в голову - когда делаешь разлочку, то датчики температуры нагло врут завышая температуру в 2 раза, а что если то-же самое происходит с HT link... В любом случае вопрос с ростом производительности не решен
А ты случаем Easy Saver не оставил включенным? Я иногда забываю перед тестами отключить, и эта утилитка продолжает сбрасывать частоту шины вдвое... Так и ловлю лаги в GTA))) Кстати в автозагрузке ее нет, но это не значит что она не трудится
Падение частоты HT до 800 после разблокирования 4-го ядра - результат несовершенства биос версий <1.14 После обновления до 1.14+ (либо актуального ныне 1.15) HT clock = 2000+
